Lekkage bij aansluiting radiator.
Ik heb een lekkage bij de radiator.
Het druppelt minimaal, maar toch.
Eerst dacht ik dat het de koppeling was tussen radiator en leiding.
ik heb die twee moeren aangedraaid.
Nu lijkt het erop dat het het hele korte stukje buis is dat in de radiator verdwijnt.
Hoe los ik dat op?
Dat stukje buis is zelfs zo kort, daar past ook de bek van een waterpomptang niet op.
Natuurlijk kan ik het water aflaten en de moeren losdraaien. Maar ook dan kom ik er niet bij.
De tweede foto is van de andere aansluiting (bovenste bij de kraan). Daar is te zien dat er schroefdraad op de buis zit.
Je zal de radiator moeten aftappen en de moer losdraaien. Je kan dan met een radiatorsleutel
in het stukje buis (staartstuk) om het los te draaien en er nieuw afdichting materiaal omheen te doen.
Komt het niet hoger weg bv kraan of ontluchter?
Om met een radiator sleutel kan je daar niet zo bij, het is een dikwandige aan sluiting dus radiator moet dan leeg en losgehaald worden en dan kan je met radiatorsleutel bij.
Dan kan je ook direct een voetventiel en een nieuwe kraan plaatsen, want radiator is los en leeg.
Het komt niet van de kraan of ontluchter.
Het is of van de buis die de radiator ingaat. Of de moer die daarop zit. Maar dan dus aa de achterzijde, de kant van de buis.
De ruimte tussen de twee moeren is droog.
Ik zal deze moeren nog eens stevig aandraaien. Maar durf ook niet teveel kracht te zetten.
Dat heeft geen zin, zo te zien lekt het echt op de koppeling die de radiator in gaat.
Je moet de radiator en alles wat daarboven zit aftappen, de koppeling demonteren met een staartstuk-
sleutel en het staartstuk opnieuw van een oakkingsmiddel voorzien.
Inmiddels is de lekkage groter en de radiator verwijderd.
hierbij een foto.
De lekkage bevind zich niet bij de moer of de schroefdraad eronder.
Maar bij de roestrand die op de radiator aansluit.
Is die ring, waarin de schroefdraad van de wartel in gaat te vervangen?
Die moet dan in de radiator geschroefd zijn.
Of betekent dit een nieuwe radiator?
Als ik bij de toevoer aansluiting kijk zie ik daar een dunne ring. Ik verwacht dus dat dit deel wel los te halen is. Maar er zit geen zeskant op. De buitenzijde is rond. Als dat niet te vervangen is, zal de radiator vervangen moeten worden. Iemand nog een goede suggestie?
Lekkage bij blauw dit deel waar de moer op zit eruit halen met het hulp gereedschap eerder genoemd.
Bij rood nieuw radiator
Die dunne ring is vastgelast aan de radiator, die kun je niet verwijderen.
Ik heb nog nooit meegemaakt dat het deel op dat punt van de radiator lek geraakt is, daar twijfel ik over.
Het is meestal het staartstuk wat lekt of een koppeling, ontluchter of kraan die vanaf de bovenkant
lekt op de onderste koppeling. Bij twijfel alle delen loshalen en opnieuw verpakken met pakking.
Persoonlijk zou ik de hele radiator, kranen en koppelingen vervangen maar dat moet natuurlijk
wel passen met de huidige dikwandige aansluitingen.
Misschien een raar idee maar zou die radiator vroeger een 3/8"aan sluiting hebben gehad en daar in is een neusstuk 3/8x1/2" in gedraaid met een pakkingring.
Vroeger werden leden radiatoren ook met pakking samen gevoegd.
Draai die staart stuk eens uit en kijk dan daar in de radiator of daar 2 nokjes zitten.
deze is gelast
Ik heb besloten om de verwarming niet terug te hangen. In de slaapkamer gebruik ik hem nooit. Wellicht ooit een elektrische paneelverwarming.
Daarmee een nieuwe uitdaging. De leidingen verwijderen. Het zijn 3/4” dikwandige stalen buizen. Kan ik die met een pijpsnijder doorsnijden of is dat daar te licht gereedschap voor die klus.
En dan afdoppen met knelkoppelingen?
Slijptol of ouderwets met een ijzerzaag. (ijzerzaag geeft minder rommel)
Afdoppen doe je ideaal op het punt waar ze vandaan komen, dat zal een T stuk zijn. Dat is ook het beste en hopelijk makkelijkste punt om dat te doen.
Het beste is om de koppelingen te verwijderen en op die plek een dop te zetten.
(of een verloop met daarin een aftapper)
Als je korter wil werken en een dop bij het T-stuk maakt dan kun je knellen met een koppeling met
een knelring voor dikwandige buis of draad tappen en daar dan weer een dop op zetten.
Voor het draad tappen heb je meestal ook weer iets meer lengte nodig voor het snij-ijzer.
Hierbij een foto van de leidingen in de woonkamer. Heeft al niet de schoonheidsprijs. Het gaat om de twee stijgende leidingen. Die zitten beide op een t-stuk. Maar dat lijkt me niet eenvoudig te vervangen door een recht stuk. Leidingen eraf draaien en dan afdoppen met dop die uitwendige draad heeft lijkt me?
Ja dat zou ik ook doen. Ben je meteen van die 2 stijgende leidingen af
(Verwarm de buizen voordat je gaat draaien, krijg je ze er makkelijker uitgedraaid)
