Koppeling vervangen, incl ring!!
opnieuw in elkaar zetten en deze keer de buizen goed diep genoeg in de koppeling steken (desnoods even markeren met een stift)
Goed aandraaien tot het flink strak gaat. Als het nodig is, lekken na installatie aan gezet, nog een slagje na geven.
Kun je me zeggen wat dat is voor spul en hoe het heet dat vloeibare pakking ? Losmaken lukt me wel maar vervangen dat gaat me niet lukken want dan moet er een nieuw stuk pijp op en moeten er bochten gemaakt worden en daar heb ik zelf geen gereedschap voor en geen ervaring mee.dus moet ik iemand laten komen.Dus kan ik als laatste die pakking proberen.
Heb het net voor de laatste keer met tape gedaan en de tape die ik er uithaalde was helemaal verhard .Komt denk ik door het hete water.want stadverwarming is gloeiend heet.En de lekkage is echt heel weinig een druppel per half uur maxima.
Voor de goede orde.Het gaat om een koppeling tussen een koperleiding en een zilverkleurige leiding van de CV.Het is de retourleiding.Maar wordt erg heet.Ik denk aan een graadje of 70-80.
