Lekkage op schroefverbinding keukenafvoer
Ik heb last van druppelsgewijze lekkage langs de schroefverbinding(en?) van onze keukenafvoer. Het probleem doet zich met name voor als we veel water tegelijk weg laten lopen, zoals met het leeg gieten van een emmer.
Ik krijg niet zuiver of het nu één zo’n schroefring is die druppelt op de tweede daaronder, of dat ze beiden lek zijn.
Ik heb alle ringen al een keer aangeduwd en aangedraaid, vond dat de boel vrij los zat. Dat heeft iets geholpen maar het blijft een klein beetje druppen.
Ik vraag me af wat nu het beste is om te doen. Die hele verbinding vervangen? Intapen alvorens dicht te draaien? Of lijmen? Of afkitten? Ergens lijkt het me gek om een schroefverbinding vast te lijmen of kitten maar aan de andere kant, het hoeft ook niet meer los als het eenmaal vast zit.
Het is zo aangelegd door de monteur van onze keukenleverancier een aantal jaar geleden. Heb het nog even helemaal los gedraaid en er zat inderdaad zo’n konische ring in. Die heb ik even helemaal schoon gemaakt en de buizen ook. Zat wel wat drab op namelijk. Lijkt goed te gaan, even paar dagen aankijken.
Zo te zien zijn het niet de juiste wartels ten opzichte van lengte schroefdraad zo te zien aan de sifon zit dit model
@Henk253 dat klopt inderdaad volgens mij. Maar hij sluit nu desondanks wel goed af nu ik het schoon heb gemaakt. Maar de andere wartels zijn inderdaad langer. De lekkage kwam volgens mij vanuit die korte bovenaan het stukje grijze buis.
2F8A3F1C-09E3-4D15-A764-8D6B1A78F883.jpeg 50DDD599-7E3E-4806-BC1E-9031F016679B.jpeg
Die witte bochtjes lijken op elkander heb je die los gehad om schoon te maken?
Het kan ook net zijn dat waar ie op de grijze zit net op de sifon moet zitten.
Nee die witte bochtjes heb ik niet los gehad. Die zijn ook droog. Ik heb geen van die ringen verplaatst of door elkaar gehaald. Zo zat alles vanaf de plaatsing van de keuken.
10
334
19
302
  • Panthera14
  • Keuken
  • 7
  • 413
7
413
Keuken
Panthera14
0
401
