Lekkage labyrinth Siemens vaatwasser, vlotterkamer of?
Hans124 schreef:
Is dat ronde onderdeel de afvoerpomp?
Foto?
Zo ziet de afvoerpomp (bestelnummer 165261) er uit: 165261 afbeeldingen.
Nog een suggestie: misschien heb je bij de werkzaamheden de behuizing van het pompje verbogen en loopt die nu tegen het koelvinnetje of een andere draaiend deel van het pomp aan. Dat zou dan het ratelend geluid kunnen verklaren. :wink:
Je hebt toch het serviceklepje verwijdert om de schoep van de afvoerpomp te controleren en nu vraag je steeds waar de afvoerpomp zit?
Afvoerpomp maak je los aan de voorkant.
Een stukje glas is moeilijk te zien!
Bedankt, ik weet inmiddels waar de afvoerpomp zit maar het probleem is helaas nog niet opgelost.
Als ik na een reset de vaatwasser laat afpompen dan blijft het water in de vaatwasser staan. Als ik van de 2 dikke slangen van het labyrint de "bruine", de voorste, eraf trek en in een afwasteil leg dan pompt de vaatwasser wel leeg. Wel blijft de pomp een ratelend geluid maken. Heeft iemand nog een idee wat de oorzaak zou kunnen zijn? De afvoerslang naar het sifon heb ik doorgeblazen die is dus niet verstopt.
Hans
Een ervaren monteur hoort direct of een afvoerpomp defect is.
Mijn vermoeden gaat uit maar een defecte afvoerpomp mits de linker bovenhoek van het labyrint schoon is te samen met een gangbaar ontluchtingrubbertje.
S,
De linker bovenhoek is schoon, dat probleem heb ik 2,5 jaar geleden gehad. Het ontluchtingsrubbertje is nieuw voor me. Kun je zeggen waar ik dit vind en hoe ik dit kan controleren?
Hans
Dat zit in de linker bovenhoek , zwart rubberen dobbertje deze moet vrij kunnen bewegen voor het ontluchtingsgaatje bovenin.
Alles wijst toch op een defect afvoerpomp.
Met water getest op los labyrint en het zwarte dopje kan gewoon bewegen.
Inmiddels de afvoerpomp uitgebouwd. Ik kan de schoepen zowel linksom als rechtsom draaien, ook kan ik het schoepenrad 2 mm uittrekken. Is dit normaal?
Ik zal deze week op zoek gaan naar een andere pomp.
Wordt vervolgd.
Hans
10
354
19
315
  • Panthera14
  • Keuken
  • 7
  • 419
7
419
Keuken
Panthera14
0
409
