Lekkage in slaapkamer via zinken goot
Goedendag,
Wij hebben lekkage wat vermoedelijk van het dak af komt.
Ik ben even gaan kijken en naar mijn idee liggen de pannen niet helemaal over de zinken goot heen. Op sommige plekken komt de zinken rand iets onder de pannen vandaan. Ook heb ik het idee dat de rand van de zinken goot de verkeerde kant op staat, in plaats van naar de goot.
Hierdoor lijkt bij regen het water tussen de pannen en zink door te komen.
Ik heb een paar pannen weggeschoven en lijk een plek gevonden te hebben waar het water naar binnen komt. Het water loopt over de bitumen laag via een gat in het dakbeschot naar binnen. Hier zie ik duidelijk de manier hoe de randen staan.
Ik heb ook de andere kant van het dak bekeken, maar daar lijken de pannen net over de zinken rand heen te liggen. Aan die zijde is geen lekkage.
Nu wil ik alles repareren:
Mijn idee is om de zinken rand iets naar binnen te buigen (richting de goot) zodat er een soort van waterkering is, op deze manier.
Echter ben ik dan bang dat ik de ruimte dan tussen de pan en zinken goot groter maak, waardoor water meer kans krijgt om naar binnen te gaan. Of anders misschien de rand de andere kant opbuigen in de gehele rand ondersteunen op een panlat?
Het andere plan is om nog een laatste rij halve pannen aan te leggen (ik had al gezien dat deze te verkrijgen zijn.) Dit zou ik willen doen door ijzeren koppelstrips te gebruiken als verlenging van de panlat en daar de halve pannen op leggen. (zie via deze link een foto van die soort strips) https://www.klusidee.nl/Forum/topic/lekkage-zijkant-dakkapel-ondanks-loodslap-zie-foto.101770/ zodat de goot verholen light.
Het dakpan lijkt van het type muldenpan. Hier lijken ook halve pannen verkrijgbaar te zijn. Dat lijkt qua maat wel te gaan.
Kan het op beide manieren? Welke manier zou beter zijn? Ik dacht zelf aan de verholen goot -manier. Wat zouden jullie tips / manieren zijn?
Ik hoor graag van jullie.
Groeten,
Bas
Als het kan moet je aan de kant van de pannen de U onder de pannen zien te buigen. In ieder geval moet ook het horizontale deel van die opstand afschot krijgen naar de binnenzijde van de goot. Zodat het water in de goot gaat lopen. Er zijn nog tal van andere oplossingen.
Gerelateerde klussen
Reacties
3
Weergaven
808
Reacties
77
Weergaven
1K
Reacties
3
Weergaven
199
