Lekkage expansievat aan de zijkant rondom
Goedenavond,
Mijn eerste post op dit forum, helaas kwam ik er met alle informatie die reeds beschikbaar nog niet precies uit!
Het hoofdprobleem is dat wij de laatste weken regelmatig opeens een zeer lage druk hebben op het CV systeem. Omdat we recentelijk ook wat radiatoren hebben verplaatst heb ik daar eerst gezocht, maar geen enkele reden voor lekkage.
De ketel heeft twee weken geleden een beurt gehad, dus daar verwacht ik ook geen problemen van. Nou zag ik dit weekend opeens dat het expansievat nat was. Toevallig had ik net de installatie weer bijgevuld en toen de ketel aansloeg zag ik direct de waarschijnlijke reden voor de terugkerende lage waterdruk.
Het liep aan alle kant rondom uit die ring op het expansievat. De druk was op dat moment iets boven de 2 bar, maar ook bij lagere drukken lekt het, zij het minder hard.
Mijn zoektocht naar de reden voor een lekkage bij die ring was helaas niet succesvol, ik heb niet één echt vergelijkbaar probleem kunnen vinden. Vandaar ook dat ik hier nu een topic aanmaak. Mocht ik dat mis hebben, excuses.
Zie ook hier van een filmpje/gif van de situatie.
Kent iemand dit? Ik denk dat ik goed zit als ik concludeer dat ik het expansievat moet vervangen. Deze is waarschijnlijk (we hebben het huis 3 jr geleden gekocht) minimaal 5 jaar oud.
Een nieuw vat heb ik reeds, maar wellicht dat ik nog iets anders over het hoofd zie..
Bedankt voor je reactie.
Dat las ik inderdaad ook meer. Wat is de precieze reden hiervoor? Dat je niet zeker meer weet of hij nog correct functioneert na mogelijke overdruk? Dit meer uit nieuwsgierigheid dan scepsis.
Edit: spelfouten
Bij een defect vat spreekt vaak de prescor aan, deze hebben dan de neiging te blijven lekken.
En als de prescor niet werkt drukt deze het vat stuk.
Neem daarbij de levensduur en de kosten tegen de kosten als het niet juist werkt.
Het komt wel eens voor dat een expansievat op deze manier lekt.
Dit gebeurt zeer zelden maar het is niet zo bijzonder.
Het expansievat vervangen en het probleem is verholpen.
