Lekkage boeibord
Goedemiddag allen,
Ik ben van plan om in het voorjaar buiten alle boeiborden een nieuwe lik verf te geven, echter wil ik eerst het volgende probleem aangepakt hebben. Ik heb sinds enige tijd een lekkage achter het boeiboord in de buurt van de regenpijp van het platte dak van de garage.
Als ik op het dak zelf kijk zie ik zo snel geen afwijkingen, er zitten geen zichtbare scheuren in het dakleer en het zit ook nergens los. (de kuiltjes die je op de laatste afbeelding ziet, zijn plasjes met water).
Heeft iemand zo snel een idee wat hier de oorzaak van kan zijn? Kan het zijn dat de stadsuitloop niet schuin genoeg is waardoor er water terug kan lopen?
Zie onderstaand een aantal afbeeldingen om het e.e.a. te verduidelijken:
Enig idee wat voor een dakleer is aangebracht.
De locatie van die uitloop bijna precies in de hoek van het dak dat vraagt om moeilijkheden.
Maak van op het dak genomen een foto van die zijuitloop.
waaeschijnlijk loopt het achteruit de stadsuitloop omdat deze bijna geen afschot heeft, uitloop veevangen voor een vergaarbak
Ik ben net op het dak geweest, het proberen schoon te maken en met de hand te voelen. Alle overgangen zijn nog goed, zie en voel nergens een los deel.. @Pvr, in de hoek lijkt daglicht maar dat is het ook niet..
D8328EF5-9A1C-489C-8054-8BA04F6657CB.jpeg 2C05B913-515B-4CE9-A1A1-54C559F1C8E8.jpeg
In de hoek waar de boel gekruld zit?? is dat nog wel dicht?
Aan de hand van de foto is het niet helemaal goed te zien.
Bij die uitloop is het onderin wel dicht geen scheuren en de bodem?
Het lijkt op een kunststof dak.
Ik zou 2 dingen kunnen bedenken wat oorzaak is.
Vaak stroomt het water van stadse uitloop terug en om dat het een zinken aan sluiting heeft staat ie 90 graden.
zie deze onderwerp tekeningen enz
Ook heb je in de hoek het gele gedeelte daar zit lucht onder dus losnormaal moet daar 4cm kit rand net zo als andere kant maar het lijkt maar 1,5cm en staat op spanning dus ook ruimte onder.
  • Like
Waarderingen: Bonjouri
Het lijkt, het is zeker een kunststof dakbedekking en wel van PVC.
De naden van deze kunststof dakbedekking kunnen bij twijfel worden na behandeld.
Dat wordt gedaan door op de naad een rups vloeibare PVC aan te brengen.
Je zou is een proef kunnen doen met een kleurstof in een hoeveelheid water te doen en dat op je dak uitgieten.
Zie je de kleurstof onder het dak te voorschijn komen weet je dat het dak lek is.
De soldeernaad van de zinken deklijst bij de T aansluiting is ook nog heel.
En kan je erachter komen hoe het dakje is gemaakt dus bijvoorbeeld, een dakvloer, damprem, isolatie en de PVC dakbedekking. Hoe zit het bij jouw.
Wellicht heb je nog garantie op het dak.
  • Like
Ik zie naast de druppels op uw boeibord (boenselplank) ook heel wat druppels hangen aan de zinken kraal bovenaan.
En tenzij het gezichtsbedrog is lijkt mij die zinken afdekrand bovenaan vrijwel waterpas te liggen terwijl die in feite beter afhellend naar het dakvlak had gelegen.
Als de zinken dakrand nu toevallig ook in de lengte een beetje afwatert naar die hoek toe dan kan zich daar bij regenbuien nogal wat water verzamelen om daar dan over de zinken kraal heen te lopen. Ik zie daar trouwens een plasje staan dat daar op kan duiden.
Op zich is dat niet zo erg, ware het niet dat het vanaf die zinken kraal ook op of achter uw boenselplank kan terechtkomen.
Een lek bij de aansluiting van de uitloop kan uiteraard ook maar dat zou dan geen oorzaak kunnen zijn van die druppels hogerop.
Dat zou je gemakkelijk kunnen nagaan en tegelijk misschien oplossen door boven op die zinken kraal bijvoorbeeld een streep mastiek te leggen zodat het op de dakrand staande water gedwongen wordt om er in de richting van het dak af te lopen.
  • Like
Dat is uitgesloten. Als de krul in de kraal maar even lager hangt als de bovenkant van het boeideel zal er nooit geen wat achter de plank kunnen komen. Water loopt niet omhoog.
  • Like
Normaal zou dat inderdaad niet mogen kunnen. Toch lijkt het mij eigenaardig dat daar zoveel druppels hangen tenzij die foto net na een regenbui is genomen. Ik gok dat daar abnormaal veel water over de kraal heen loopt. Nu zie je druppels, maar tijdens regen zou het een lopend stroompje kunnen zijn en dan weet je niet zeker waar het aflopend water, vooral bij wat wind, overal terecht komt.
Ik zou zeker ook nazien of in de hoek de verbinding van de ene dakrand naar de andere nog goed waterdicht is.
Bedankt voor de terugkoppeling.
Ik vind het wel eigenaardig dat die uitloop bovenaan gesloten is. Het zou beter geweest zijn moest die bovenaan gewoon open zijn. Normaal is dat ook zo.
Ik had een flink gat in in het laagste gedeelte van het de deksel geboord.
Anderzijds zou ik nog eens goed nakijken of de stadsuitloop wel voldoende op afschot ligt.
Als de uitloop met het juiste afschot zou zijn aangebracht zal het water niet naar binnen kunnen lopen. Toch.
77
1K
3
241
3
186
