Lekkage bij water meter/toevoer
Al enige tijd heb ik enorme condens bij mijn meterkast. Gister ben ik opzoek gegaan zijn de bron en heb deze foto's gemaakt.
Ik heb een aantal vragen;
1 - Hoe is het mogelijk dat het is gaan roesten?
2 - Op foto 1 zit een klein inhammtje, is dat een gaatje en hoe komt hij daar?
3 - Is dit een lekkage?
4 - Moet ik het hele deel vervangen zoals ik het aangegeven heb op afbeelding 3 ?
En alle toevoegingen, tips en ideeën zijn meer dan welkom.
Ik wil heel graag van mijn condens afkomen.
Alvast super bedankt.
Groetjes Gwen
Condens is wat anders dan lekkage. Lekkage, perst zich water door een gaatje in de leiding van binnen naar buiten. Condens, de warme lucht dus gewoon de lucht die in de woning hangt slaat neer op de koude waterleiding.
Is er op dit ogenblik op de buizen enz. condens te zien.
Bedankt voor je reactie. :)
Ja! Momenteel is het nat bij de leidingen. Heb c.a. 8 foto's gemaakt zoals afbeelding 1 en je ziet heel langzaam een druppel verschijnen.
De reden waarom ik het over condens heb is omdat het zo mega vochtig is in die ruimte. Condens kan alleen ontstaan als er ook werkelijk vocht aanwezig is. En ik begrijp wanneer er temperatuur verschillen zijn dit kan ontstaan, maar wanneer de muren zo vochtig worden dat het met straaltje naar beneden gaat, zou het ergens vandaan moeten komen.
Ik heb een boven woning de voordeur is begane grond en in de hal naast de voordeur is de meterkast.
Groetjes Gwen
Onder de meterkast is een kruipruimte? Gaan er buizen door de vloer van de meterkast? Zijn deze buizen rondom goed afgesloten?
Er is een ruimte onder de meterkast, en de buizen gaan door een muur naar de 'main' kruipruimte. Ik ben daar in geweest, maar kon geen lekkage vinden. Enige vocht komt van de plaats van de afbeelding.
Wgb, wat vind je van die foto? Er zitten zelf waterdrippels op en roest!
Thanks, tot snel.
Is die main kruipruimte vochtig. De vloer van die kruipruimte is deze van beton of aarde. Ligt deze ruimte onder het straat niveau. De lucht uit die ruimte kan via de kieren rondom de buizen bij jouw in de meterkast komen.
Ik zie op de eerste foto hele kleine waterdruppelstjes dat is typisch vocht wat op koude oppervlakken is gecondenseerd.
Lekkage is continu druppels. Water loopt alleen naar beneden en niet omhoog.
Roest is volgens mij geen probleem alles is van koper of messing. Tenzij een loodgieter een ander mening heeft.
Kan je een foto maken zodat de water lekkage op de gasmeter ook in beeld is.
Hoe ziet het onder de vloer er uit maak daar ook een foto van.
ijzergehalte in het water kan ook hoog zijn.
