Lekkage bij rand doucheputje
Na het douchen lekt bij ons het doucheputje. We zijn hier helaas pas enkele dagen geleden achter gekomen toen we aan het plafond een verdieping lager druppels zagen (zie laatste foto). De buizen zitten in een verlaagd deel van het plafond, waardoor we het lek pas enkele dagen geleden hebben ontdekt.
Nadat we verschillende tests hebben uitgevoerd, blijkt het lek ergens langs de rand van de overgang van putje naar voeg te zitten.
Hoe kunnen we deze rand het best volledig waterdicht krijgen?
Aan de linkerkant is de voeg slechts 2 mm breed.
Alvast bedankt voor de hulp!
Voeg iets uitkrabben, schoonmaken, kitten met geschikte kit.
Als je dit morgen gedaan wilt hebben, dan zal een polymax het vast een tijdje volhouden.
Ik zou de voeg rondom het putje zeker 5 mm diep voorzichtig uitkrabben zodat er genoeg ruimte ontstaat voor de kit. Vul de gleuf volledig met kit. Gebruik een speciale kit voor dit doel. Gebruik geen siliconenkit, acrylaatkit o.i.d.
Valt me meer op schijnbaar is er al iets bij die put gebeurd of nieuwe laag tegels.
Want put is om hoog getrokken en de rubber afdichting zie je dit is een O-ring.
Ook lekt het bij achterste leiding en die zal wel achter de muur langs lopen in de douche.
  • Like
Waarderingen: Jackd
Dank voor alle antwoorden!
We dachten in eerste instantie ook dat het lek bij de O-ring zat. Dit bleek echter niet zo te zijn.
De achterste leiding zit onder het toilet. Voor zover we kunnen zien, is dit niet vochtig. Wellicht dat er in het verleden een lekkage zat.
Uit alle reactie halen we dat het gedeeltelijk uitkrabben van de voeg en vervolgens kitten het probleem zou moeten oplossen. Als iemand nog tips heeft voor het soort kit dat we moeten gebruiken, horen we dat graag! In een reactie hierboven wordt "polymax" genoemd. Is dat inderdaad de beste optie?
Oke, maar het zit niet goed.
Je moet hem toch er uit halen even een prop papier in de afvoer doen dan cement weg kappen en dan weer plaatsen dan zakt ie onder de tegels en dicht gieten met snedrogende cement en als dat droog is dan afkitten op de tegels.
Wil je de put gelijk aan bovenkant tegels zoals nu dan zul je de buis moeten verlengen en put weer instorten en afkitten.
Lees ook deze topic Hou moet ik deze doucheput afkitten | KLUSIDEE.NL
