Lekkage easydrain onder de vloer bij horizontale mof
Ik heb lekkage aan mijn easydrain onder de vloer bij overgang van de drain naar horizontale mof.
Op de foto zie je een oranje druppel: dit is de lekdetectie kleurstof die ik gebruikt heb.
Hoe kan ik dit het beste oplossen?
Zo te zien zit het hoger op ook iets wat moet lekken.
Kleur stof heb je alleen in het putje gedaan dan is afvoer ook lek.
Het wil wel wezen dat op die drain aansluiting een braam zit en de rubber niet goed in gevet en niet draaiend er op geschoven.
Kan je aan de andere kant balk bij komen?
Nog niet, maar wellicht dat ik daar het plafond ook nog weghaal.
Het is ben ik bang een situatie die al >3 jr bestaan heeft. Het isolatie materiaal was doordrenkt. Wellicht dat de donkere plekken die je in het hout dus condens / optrekkend vocht / schimmel is.
Ik ga even proberen om de easydrain afvoer af te doppen. Dan zet ik de vloer erboven onder wat om te kijken of het dan nog ergens anders ook lekt. Kitrand rond drain (2K van easydrain zelf) en langs muur zijn allen reeds vervangen.
Lastige speld in een waterbed.
Het zou kunnen dat de afvoer wat lekt, maar zo te zien is de drain vastgezet met purschuim op de zwaluwstaart platen.
Dus iedere keer dat je op de goot gaat staan beweegt die goot.
Hierdoor gaat de kit voeg rondom de goot los zitten.
Ik zou daarom ook de kitvoeg even goed controleren, ook al is die al een keer vervangen.
Er hoeft maar een klein stukje los te zitten, en dan lekt het al.
Want ik denk dat de lekkage verder van boven komt als de afvoer te zien aan de rotte/zwarte planken.
Vandaag heb ik de mof en afvoerpijp verwijderd. Na het afsluiten van de afvoer van de easydrain zelf blijkt de lasnaad van sifon naar metalen spie te lekken.
Ik heb easydrain gemaild: wat mij betreft valt dit onder de garantie.
Iemand een idee hoe dit te fixen is zonder de goot volledig te moeten vervangen.
Zo te zien komt er hoger weg ook lekkage sporen.
Zoals @Peter en ik al aan geven de drain lekt in de vloer Hout verrot, zwalluw plaat en anker verroest.
Nee. daar komt het niet vandaan. Zoals al eerder gezegd er lag initieel een pak van 20 cm aan vloer en gluisisolatie vlokken die in de loop van de jaren doordrenkt zijn geraakt. Al het zwarte wat je ziet is schimmel (hout zelf. is keihard). Grootste deel van jou gele lijntjes zijn afdrukken van de schuif mof / corrossie overgang.
Nog een terugkoppeling:
Er bleek inderdaad een fabrieksfout te zijn: de lasnaad had op een klein puntje niet goed gevloeid waardoor een gaatje is ontstaan. Dit is de 2e keer in 14 jaar aldus de directeur van easydrain die zelf ter plekke is gekomen. Gelukkig kon het in het werk door een lasser worden gefixt.
Via de goot zelf kon de lasser dit al zien.
