Lawaai tijdens centrifugeren - Miele w715
Ik heb een wasmachine Miele w715,
vandaag op advies van monteur de schokdempers en waterpomp vervangen, blijkt dat tijdens het centrifugeren hetzelfde lawaai opdoemt, vooral als het toerental omhoog gaat, als deze op zijn toppunt is, lijkt het weer weg te ebben. Mijn idee is dat het wellicht de lagers zijn, want het lawaai komt dus niet van de schokdempers.
Iemand een idee wat het kan zijn, wat ik moet doen en wat ik moet bestellen om dit te vervangen (+ kosten?)?
gr,
Elmo
Ik zou denken is het de machine nog wel waard op lagers te vervangen.
Tegenwoordig zitten de lagers in kunststof kuipen waar je niet zo bij kunt komen gehele machine moet uit elkander.
Om de kuip er uit te halen dan moet de kuip ook nog los.
Zit er niks in de kuip.
Dit kwam ik nog tegen bij een metalen kuip
Lagers miele wasmachine W715
Gewoon vervangen die lagers, de machine kan met een beetje geluk nog jaren mee, zou ook jammer zijn van de investering in onderdelen die gedaan zijn.
Reken wel op een dag werk voor iemand die dit niet eerder gedaan heeft, info is te vinden op klusidee en internet.
Maak regelmatig een foto om eventueel iets terug te kunnen vinden qua aansluitingen.
