AEG wasmachine maakt lawaai tijdens centrifugeren
Mijn AEG Lavamat wasmachine maakt een hoop lawaai tijdens het Centrifugeren. Hoe kan ik dit oplossen? Verder doet hij het prima.
Het is alleen tijdens centrifugeren, en het lijkt net alsof er iets 'aanloopt'. Constante tik bij ik vermoed elke rotatie.
Je kun aan de trommel voelen of er speling op zit
op en neer bewegen als er dan speling op zit zijn de lagers stuk
als je met de hand een slinger geef hoor je dan een raar geluid
de nieuwere machines kunnen de lagers niet vervangen
die kuip is geseald
als je de deksel er af haald kun je de kuip zien zitten er bouten door
dan kan hij uit elkaar geen bouten is weggooien
Bedankt voor de reactie.
Op en neer bewegen lukt niet, wel rechts naar links, en voor naar achteren.
Het gebeurd alleen bij hoge frequentie. Bij een iets lagere frequentie het draaien gaat zoals het hoort.
Aan de achterkant de deksel er af halen en dan de riem er af en dan met de hand de motor en daarna de trommel draaien kijken wie er lawaai maakt
Wij hebben een wasmachine van AEG, de Lavamat 76659, met vergelijkbaar lawaai..
Alles bekeken aan de binnenzijde van de machine, en uiteindelijk bleken de voetjes van de schokbrekers te bewegen tijdens het lawaai.
Oplossing bij mij was dus: de 4 schroeven van de schokbrekers vast draaien.
Je vindt deze aan de onderzijde van de machine. Halverwege beide zijkanten zitten 2 schroeven (met zeskant maat 8).
De machine hoeft hiervoor dus niet open, een beetje kantelen om bij de schroeven te kunnen is voldoende. de schroeven elk een halve slag aandraaien was bij mij voldoende om het probleem op te lossen.
