Indesit wasmachine hoop lawaai tijdens het centrifugeren
Ik heb een wasmachine van het merk Indesit type w123
Al een tijdje maakt ie een hoop lawaai tijdens het centrifugeren!
heb het toerental al verminderd maar nu maakt ie ook bij deze toeren een hoop herrie! hij blijft gewoon op z'n plek staan, dus de wasmachine zelf beweegt niet! nou lees ik een hoop over evt lagers of het betonblok!
zou dit het kunnen zijn? en hoe kan ik dat checken? ik hoop dat iemand mij kan helpen! alvast bedankt
groetjes chantal
Wanneer u de trommel op en neer probeert te bewegen t.o.v. de kuip zit er dan speling in ?
Vrijwel zeker de lagers defect of misschien het trommelkruis gebroken.
Met enige handigheid en goed gereedschap zijn de lagers zelf te vervangen, bij een gebroken trommelkruis is het de vraag of de investering rendabel is.
Ik raad je een dergelijk reparatie af. Mijn ervaring leert dat lagers kapot gaan omdat er vocht bij is gekomen, en dat dan meestal het askruis ook is verroest, en die roest geeft speling (de as wordt dunner door de roestaantasting, en heeft dan speling in de binnneste lagerschaal). Ik heb het vele malen geprobeerd bij wasmachines, maar altijd met een onbevredigend resultaat, helaas.
U kunt het zien door de machine te demonteren, een trommelkruis vervangen is niet altijd mogelijk of haalbaar i.v.m. de kosten.
Wat betreft de as hangt het er van af of die ingeroest is of niet, wanneer er geen ingevreten roest aanwezig is kan reparatie heel goed, vervang dan ook de keerring en niet alleen de lagers.
