Last van rioolstank in badkamer en toilet.
Nadat onze badkamer verbouwd werd, kregen we naar verloop van tijd een rioollucht vanuit de easydrain in de douche. Deze lucht komt iedere keer als de wc doorgetrokken wordt, het borrelt dan iets in de drain van de douche. Dit heeft volgens mijn bescheiden mening te maken van de beluchting/ontluchting van de afvoer.
In de oude situatie zaten er 5 afvoerpunten in de badkamer, bad, wastafel, wc, wasmachineafvoer en afvoerputje. Bad is douche geworden, wastafel dichtgemaakt, wc is wc gebleven, wasmachineafvoer is wastafel geworden en afvoerputje is dicht gemaakt.
In naastliggende kamer zit een wastafel, de wasmachineafvoer en afvoer van de combiketel gaan hierin en naar de afvoerbuis. Dit alles op de 2e verdieping.
Op de 1e verdieping in een kast zijn de afvoerbuizen zichtbaar. Eén grote komt vanaf de wc, dan komt er een buis bij met de afvoer van de douche, en wastafel naastliggende kamer, dan een buis die van het afvoerputje afkomt (dicht) en dan een buis die van de wastafel komt. Deze gaan in een grote buis naar beneden naar het riool onder de woning.
Op de begane grond is een wc en in een kamer is een keukenblokje aangesloten. Ook deze beiden stinken naar rioollucht. Nu is het overloopje van de boiler afgesloten en de lucht in die kamer is weg, maar het toilet stinkt nog steeds.
Volgens mij is er door de verbouwing van de badkamer ergens iets niet goed gegaan of ergens niet aan gedacht, nl de ontluchting of beluchting.
Wie kan mij iets aanreiken wat ik kan doen zonder dat ik hoef te breken.
U moet een ont of beluchter gaan plaatsen.
Het doortrekken van het toilet zuigt het sifon leeg van de drain.
Zit er een pijpje voor de ontkuchting op het dak.
Of is tijdens de verbouwing veel verandert in het riool stelsel.
Rene,
bedankt voor de snelle reactie :D
wij wonen in een drive-in woning, waar een pijp voor de ontluchting op het dak uitkomt, alleen weten we niet waar deze in het afvoersysteem is aangesloten.
het zou kunnen zijn dat één van de afgesloten afvoeren in de badkamer de aansluiting is van deze ontluchting.
Nicojps
Na onderzoek bleek dat er rioollucht via de afvoeren de woning wordt ingeblazen. Stankafsluiters worden zo a.h.w. leeg geblazen en dan kan de rioollucht vrij zijn gang gaan.
Kan iemand mij vertellen of dit normaal is en zo niet hoe het op te lossen is ?
Als er met het doorspoellen van het toilet er een borelend geluid komt duit het er op dat de lucht niet weg kan.
Zowel de afvoer of de toevoer van lucht kan de oorzaak zijn.
Als u het wilt oplossen dan moet u in de riolering voor de drain een ONTluchter zetten of na de drain een BEluchter.
Zit dus de afvoer van bijvoorbeeld de wastafel na de drain op de riolering dan moet u daar een BEluchter plaatsen.
Rene,
nogmaals, mijn bedoeling is niet om snel iets af te handelen,
ik ben blij dat u reageert,
ik begrijp wat u bedoelt met de be- en ontluchting,
is het normaal dat de riolering de lucht naar buiten blaast, dus de afvoeren in.
Nicojps
De lucht in de riolering moet weg kunnen het maakt niets uit hoe als er maar geen vacuüm ontstaat.( ontluchtingen gaan door het dak of er word ontlucht via de hemelwater buiten)
Het beste is altijd dat de standleiding doorloopt tot boven het hoogste afvoerpunt vanaf daar minimaal 50 mm door het dak naar buiten in een ontluchtingspan.
Dit is de meest voorkomende oplossing.
Soms beluchten zij ook via de verste hemelwater afvoer.
Nu in de nieuwbouw niet meer omdat de rioleringen gescheiden zijn.
Tijdens uw verbouwing van de badkamer is er iets verandert wat dit vacuüm veroorzaakt.
de leiding die van het toilet afgaat zorgt met een spoelling voor volvulling.
Dus de leiding staat vol water op het moment van spoellen.
hij kan op dat moment de lucht niet verplaatsen ergens naar toe.
Op dat moment zoekt hij de weg van de minste weerstand.
Dat is de douche drain.
Dit moet verholpen worden.
Op wat van mannier maakt niets uit.
Zoek even uit welke afvoer voor het toilet op de leiding zit.
Plaats daar een BELUCHTER.
Op het moment van spoellen zuigt hij een beetje lucht in de leiding.
Zodra dat niet meer nodig is sluit hij weer af.
Kan je er een foto van maken hoe die leidingen zitten, want vind maar een raar verhaal dat je na de verbouwing er last van hebt.
Probeer eens de sifon van de wastafel af te koppelen en dan testen want dan krijg je een beluchting die voor bij de drain zit.
En er blaast lucht in de leiding dus er is een verbinding naar buiten dus ook een beluchter.
hoe lopen je leidingen onder de vloer lopen die mooi af of hebben deze last van voorvulling (blijft er water in staan)
evt kan je ook een rook test laten uitvoeren die kan achter halen waar de stank vandaan komt precies.
Henk253,
hierbij een foto van de buizen in een kast. deze komen vanaf de 2e verdieping en gaan in een grote buis door naar het riool.
rechts zit een grote buis, dit is de afvoer van de wc, dan zie je 3 kleinere afvoeren, de linker is van de huidige wastafel (was afvoer wasmachine), de middelste is de afvoer van het vloerputje (nu dicht) en de rechter is de afvoer van de huidige douche (voorheen bad), wastafel in andere kamer en wasmachine.
wat we intussen ontdekt hebben is het volgende, misschien heeft het er mee te maken, dat weet ik nl niet.
er is een wc en een wastafeltje in het toilet op de begane grond van ons huis.
uit de overloop van het wastafeltje wordt rioollucht geblazen, gecontroleerd met een aansteker.
vervolgens het doucheputje (drain) gecontroleerd en wat bleek, na het verwijderen van de stankafsluiter werd hier ook lucht uitgeblazen, alhoewel dat minder was dan beneden
onze conclusie is dat er rioollucht uit het riool geblazen wordt de afvoer in, zolang de stankafsluiter gevuld is met water, gebeurd er weinig, maar heeft de lucht het water verdampt dan wordt de rioollucht vrij de afvoer ingeblazen.
is het bovenstaande normaal voor een riool of zit er iets niet goed
hopelijk ben ik duidelijk genoeg
Nicojps
Even een vraag tussen door je hebt last van een overdruk.
Loopt de riolering naar gemeente riool of heb je een put aan sluiting.
heb je ook soms mechanische ventilatie?
en die sifon van je wastafeltje in het toilet op de begane grond is dit toevallig een verchroomde met binnenpijp?
Is er al een keer een grote veer door je dikke leiding geweest deze kan ook dicht gaan slippen.
Henk253,
de riolering gaat naar het gemeenteriool, er zijn 2 grote aansluiting, één met de afvoer van de keuken en de bovenverdieping en één van de wc en wastafel op de begane grond
de sifon op de begane grond is een verchroomde pijp, maar volgens mij zit er geen binnenpijp in
er is nog nooit een veer door de grote leiding gegaan, we wonen hier al 26 jaar
mijn zoon kwam met het volgende idee,
omdat de lucht het sterkst op de begane grond was, hebben we de afvoer naar het wastafeltje in het toilet op de begane grond onderbroken en een pijp aan vastgemaakt die in het luchtgat boven in het toilet uitmondt zodat de lucht via dit gat naar buiten gaat, of dit de juiste oplossing is, weten we niet, maar het stinkt beneden voorlopig niet meer
Henk, nog even een vraag, is het normaal dat zoveel rioollucht uit het riool de afvoeren van het huis binenndringt ?
Nicojps
Nee het is niet normaal dat zoveel rioollucht uit het riool de afvoeren van het huis binnendringt.
kan je een foto van die sifon plaatsen,want hier zit geen stank afsluiting meer in.
de ontspanning leiding waar gaat deze heen, normaal moet die naar het dak gaan, kan je dat even gaan controleren.
word evt een hemelwaterafvoer als ontspanning gebruikt deze kan ook verstopt zitten.
Is deze goed open.
Het Nederlandse rioleringsstelsel is een zogenaamd gesloten systeem. Dit houdt in dat de gassen die ontstaan in de hoofdriolering in de straat niet ontlucht worden via de putdeksels zoals bijvoorbeeld in Duitsland het geval is, maar via de huisaansluitingen c.q. de rioleringssystemen van woningen en gebouwen. De overdruk die ontstaat ontsnapt via de hemelwaterafvoersystemen en wordt derhalve vaak vanaf 4 meter of meer afgeblazen.
Henk hier een foto van de sifon, toen ik het onderste deel los gedraaid kreeg, zat er wel iets in.
ik ben een leek op dit gebied, zoals je misschien al gemerkt hebt,
maar wat is de ontspanning leiding, als je bedoelt een buis die boven het dak uitkomt, een soort ontluchtingsbuis, dan heb ik die wel gevonden, maar waar deze naar toe gaat weet ik niet
nicojps
Een leek of niet je doet je best en meer kan je niet doen :wink:
Bij dit soort van sifon zit een messing binnen pijpje in en deze verrotten vaak zodat er gaatjes in komen te zitten en door die gaatjes blaast dan riool lucht via overstroom gaatje.
Dus je hebt dan geen stankafsluiting (waterslot).
