Last van een lekkende douchekop
Mijn bovenbuurvrouw heeft last van een lekkende douchekop. Hij schijnt per nacht een flinke bodem van een klein emmertje vol te druppelen. Ik heb de slang ontkoppeld en de kraan lijkt NIET te lekken (droog na ca. 15 min.).
Ik heb de kop ontkalkt en een nieuwe slang met nieuwe rubbertjes aangesloten, met als gevolg (naar verluid) nog steeds een druppelende kraan. Iemand een idee? Het is een aantal jaar oude douchekop met verschillende standen, en een mengkraan.
Maak je geen illusies, als de douchekop blijft druppelen komt dit echt uit de kraan. Vaak een kwestie van nieuwe leertjes, in het geval van een gewone kraan.
Als een douche kop wat scheef hangt, dan blijft di ook wat nadruppelen.
Maar niet meer, als dat er water in de douchekop zit.
Als de kop recht hangt heb je dat niet, want dan komt er geen lucht bij.
Als je de doucheslang er afhaalt, en de kraan druppelt dan niet na, dan ligt het aan het scheef hangen van de douchekop.
Test het, en haal de slang van de kraan, en zet er een nacht een emmertje onder.
Zit er dan water in het emmertje, dan moet er een nieuw binnenwerk in de kraan.
Bij een thermostaatkraan, is dat eentje met keramische schijven.
Maar als het een oude kraan is, dan is het vaak goedkoper om de kraan te vervangen.
