Last van waterslag??
Hallo allemaal,
Sinds een maand heb ik last bokende/klapperende leidingen.
Hierdoor aan het kijken geweest op het web en het lijkt verdacht veel op waterslag. Ik heb alleen 1 nadeel het komt in meerdere situaties voor(en niet op 1 situatie). Niet alleen bij de wasmachine maar ook bij het sluiten van de kraan in de keuken of het doorspoelen van de toilet.
Het gebonk komt vaak van dezelfde plek weg (zolder).
Heeft iemand tips hoe dit op te lossen?
Leidingen gecontrolleerd maar zitten allemaal vast en goed gebeugeld.
Zoals Walker zegt heb ik het ook gehad toen ze een nieuwe watermeter hadden geplaatst. De monteur zei dat het in 1 op de 1000 keer voorkomt. Toen de watermeter vervangen was, was het geluid direct weg.
Controleer of er nergens een waterleiding los uit de beugeling is gekomen. Anders een of twee waterslagdempers er tussen zetten.
Bij de wasmachine , vaatwasser.
Analyseer wat er is veranderd in de voorgaande periode. Als ie het voorheen goed heeft gedaan, komt het vaak door een externe aanpassing. Doorgaans is een waterleidingsysteem redelijk stabiel. Als ie goed is aangelegd gaat ie zelden plotseling vreemd doen.
