Lamp aangesloten, nu doen stopcontacten het niet meer
Ik heb vandaag een plafondlamp aangesloten maar nu doen de 2 (dubbele) stopcontacten in de woonkamer het niet meer.
Ik heb de volgende draden bij de centraal doos zitten:
- 3x blauw
- 3x bruin
- 3x groen/geel
- 1x zwart
Ik gebruik Philips Hue lampen (en dus geen schakelaar meer) dus heb de bruine en blauwe draad bevestigd in het kroonsteentje. De zwarte draad is geloof ik niet meer aangesloten, en heb ik dus niet meer nodig.
Ik heb 1x bruine draad en 1x blauwe draad aangesloten op het kroonsteentje en de Hue lamp werkt. De beide stopcontacten doen het niet.
Ik gebruik nieuwe Wago lasklemmen.
Kunt u mij helpen met hoe ik de bedrading anders kan aansluiten dat zowel de lamp als stopcontacten het doen?
De blauwe draad die nu in de kroonsteen zit in de lasklem met de blauwe draden steken en dan met een kort stukje blauw van de lasklem naar de kroonsteen gaan. Idem voor de bruine
Edit: Hessie was me voor.
  • Like
Waarderingen: Jesper05
Deze fout laat zie dat je een erstig gebrek aan kennis hebt op dit gebied
Eigenlijk lijkt het mij beter als om er af te blijven en het door iemand met meer verstand hiervan te laten doen.
  • Like
Waarderingen: Db81
En dan heb je nog geluk dat je precies de voedende bruine en blauwe draad te pakken hebt. Voor hetzelfde geldt onderbeek je enkel de nul. Sommige apparaten die op de wcd's zitten aangesloten kunnen dan defect raken.
