Vandaag heb ik twee wandlampjes geplaatst. Zoals vaker heb ik de kroonstenen vervangen door lasklemmen, omdat het makkelijker is en minder ruimte inneemt.
De draden in deze lamp zijn geïsoleerd met vlechtwerk, nylon? Zoiets heb ik niet eerder in een lasklem gestopt. De blote draad was bovendien erg kort, dus er zit veel van de mantel in de klem.
Het werkt prima en als het in een kroonsteen kan zal dit ook wel goed zijn, lijkt mij. Toch wil ik de vraag even voorleggen: is dit oké zo?
