Lager van LG Wasmachine vervangen.
Kunt u een foto plaatsen van de achterkant waar het grote wiel op staat ?
Weet u zeker dat er iets mis is met de lagers van de trommel?
Het ziet er nog zo netjes uit als er iets mis mee is dan komt er meestal roestige smeer uit.
Als die verwisseld moeten worden dan moet de de omkasting en de kunststof kuip uit elkaar.
Als u de motor ronddraaid maakt die dan geen herrie?
Gr. Piet
Zo te zien heb je de as al aardig beschadigd.
Je zal de trommel met as vrij moeten maken om het lager te kunnen trekken.
Als ik de trommel rond draai zonder dat de riem erop zit dan maakt hij herrie.
Dus het kan niet aan de motor liggen.
Moet ik via de bovenkant alles eruit halen en dan op een of andere manier de trommel met as uit het lager trekken.
Als de kast niet deelbaar is dan dat de enige optie.
De as mag je er uit tikken met een stukje pijp oid als je maar zogt dat de as niet beschadigd.
Bij het monteren van de nieuwe lagers alleen maar op de ring tikken die inwendig of uitwendig gemonteerd word, dus als je de lagers op de as monteerd nooit op de buitenring tikken.
Succes
Gr. Piet
De kuip moet uit de machine en bestaat uit twee delen.
Eerst de kuip delen, dan kunt u de trommel verwijderen en nieuwe lagers en ook een nieuwe afdichtingsring monteren.
Controleer nog even of er geen bh beugel, stukje wasgoed etc, tussen de trommel en kuip zit.
Met een zaklantaarn door de gaatjes van de trommel schijnen, zit er iets dan is dat zichtbaar door de gaatjes.
