Lagers defect whirpool wasmachine van ca. 9 jaar oud?
Mijn wasmachine maakt veel herrie bij centrifugeren (rommelend geluid). Achterkant eraf en aandrijfsnaar eraf gehaald. Ook verwarmingselement verwijderd, maar trommel is leeg (geen munten/onderdelen bh). Als ik hem vervolgens met de hand een slinger geef, dan hoor je de lagers zoemen en soms pas na 30 sec. echt kraken (kort) en vervolgens weer stuk stiller verder draaien.
Ik had bij defecte lagers eigenlijk verwacht dat deze continue een aanlopend geluid maken. Heb ik het mis?
Gr.
Dat komt vaak voor als er een kogel in het lager geknapt is, de lagers en afdichting vervangen of nieuwe machine kopen want de trommel-as is vaak op de afdichting door roestaangetast.
Voor de volgende is het wel interessant om de oorzaak te zoeken.
Dat kan simpelweg veel gebruik zijn,
maar ook overbelasting of vetluis (stink ie wel eens)
Ik denk dat dat weinig zin heeft, want een goed lager houdt dit wel uit, want hoeveel draaiuren maakt dit nu?
En wat wil je met deze wetenschap? Een bacterie vreet heel veel, maar toch geen kogellagers?
Het is meestal de afdichting die slijt en het waswater doorlaat en het vet wegspoelt, en daarom de lagers aantast, waardoor roest verder zijn werk doet.
En net zoals Jan ook al opmerkt, zit er een slijtage proces op de as, waardoor de afdichting op de as met een nieuwe simmering ook lang niet altijd bedrijfszeker is. En je ziet hoe de industrie reageert. Zelfs een complete trommel kun je na 9 jaar niet eens meer kopen.
Ik zou het leuk vinden als je eens met bewijzen komt.
Want wanneer komt een trommel in onbalans?
Dan is het kruis al stuk.
De een roept geen soda, de ander wasluis.
Waarom heb ik daar dan geen last van?
