Lagers vervangen van siemens wasmachine
Wij hebben een siemens wxls 1630 wasmachine van 7 jaar oud.
Het binnenste trommellager is stuk.
Moet ik om deze te vervangen de binnen kuip demonteren? zo ja wie weet hoe dit het handigs gaat, ik kan alleen maar een samenstellings tekeningen vinden.
Het nummer van de mach wxls1630nl/01 FD8211 700078
Bij voorbaat dank
Dit is een machine met kunststof buiten trommel deze moet geheel uit elkaar, een grote klus, niet aan beginnen als je niet heel heel erg handig bent
Ik ben werkzaam in de elektro techniek en zal hem wel weer in elkaar krijgen. Maar een demontage volg orde zou wel handig zijn, zodat ik niet meer los haal dan nodig is.
Eerst manchet loshalen van voorkant dan voorkant van machine demonteren, 2 schroeven aan onderkant en niet vergeten 1rechts onder achter zeepbaklade. en deurslot los schroeven
achterwand dem. alle bedrading van trommel en motor los,
balgslangen van kuiplos halen ,een blokje hout of iets anders onder motor
schokbrekers los maken van kuip dan ophang veren los koppelen van kuip, kuip met motor en al via voor zijde uit machine halen ,schroeven van kuip helften verwijderen voor helft verwijderen halve kuip met binnen trommel op voorkant kuip leggen snaarwiel dem.
bout in trommel as geheel terug schroeven achterkuip deel optillen en met hamer tik geven op as zodat binnen trommel los komt dan lagers uit
kuip verwijderen en ver nieuwen op bouwen in omgekeerde volgorde.
tis vlugger op geschreven dan gedaan maar zeer veel suc6
Ja Co hij kan nog geen 7 jaar zijn FD8211 is fabricage november 2002
had ik niet opgemerkt
maar ja het is ouder dan 5 jaar en kan je geen garantie meer cleamen
misschien een vorm van coulange?
5 jaar klopt inderdaad, de tijd gaat dus toch niet altijd zo snel dan je denkt.
Ik heb hem totaal uit elkaar liggen en moet een dag wachten op de kering, het voorste lager, een één of ander Turks merk was trouwens goed kapot.
Waarom heb je niet naar siemens gebeld en gevraagd voor coulance regeling.
siemens vervangt deze namelijk gratis wanneer hij in die regeling valt bij onze buren is dat n.l ook gebeurd bij dezelvde wasmachine
Niet eens aan gedacht, maar inmiddels zit hij weer in elkaar en staat voor 45 euro vrolijk te snorren in plaats van te knorren, dus allemaal bedankt voor jullie bijdrage
