Kun je een steiger plaatsen op het dak van de uitbouw?
Simpele vraag; kun je een steiger bouwen op het dak van de uitbouw?
Het dak is gewoon van zwarte dakbedekking, en gemaakt van hout. (eronder zijn houten balken). Ik wil 1 verdieping omhoog. Trap kan ook wel, maar steiger is net iets veiliger.
Ik wil de rolluiken schoonmaken op de 2e verd. Wil ook het lint vervangen en daarvoor moet kap eraf.
Steiger staal of aluminium?
Neem aan dat er isolatie is aangebracht dat kan inverband met puntbelasting veel minder hebben. Daarvoor alleen al onder de poten en de schoren grote stevige houten platen/planken op het dak leggen. Balken die onder de dakbedekking liggen meestal op 60 cm afstand van elkaar. Leg iets neer wat langer is dan pak je 2 van die balken.
Dank; ik weet nog niet of het staal of alu is zal het even vragen.
Ivm. de geringe hoogte (is als trap op uitbouw zet maar 1 verdieping) ga ik het eerst proberen met een lange trap. Ook planken eronder is een goed idee.
Dankjewel!
