Kan een puincontainer tegen regen?
Ik ga binnenkort een puincontainer huren om afval af te voeren. Nu zie ik dat er kans is op regen in de aankomende weken.
Kan een puincontainer de water afvoeren? (zitten er bv gaten onderin)?
Of is het echt noodzaak om het af te dekken
Ik heb nog nooit eerder met dergelijke containers gewerkt namelijk
Puincontainer is gewoon een dichte bak, en die staan altijd buiten gewoon in de regen.
Er zitten als het goed is geen gaten in de bodem, maar dat hoeft ook niet.
En je hoeft het ook niet af te dekken als het regent.
Water blijft er in staan, maar wordt bij het legen van de container er gewoon mee uit gekiept.
Dus maakt eigenlijk niks uit? Alleen tijdens het werken denk ik onhandig.
Bv ik bestel vandaag een container en ga er volgende week mee pas aan de slag. Dan heb ik kans op opeens een 6 m3 bak met alleen water. Tijdens het werken wel onhandig als het steeds water uit spettert terwijl je er steen ingooit, maar verder is het oke?
Het wordt pas een probleem als je niet per container betaald maar per aangeboden Kg afval.
Dan betaal je nl. met 4 cm water minimaal 40 Kg per vierkante meter containeroppervlak extra.
4 cm water met in een container van 4 x 2 is wel 320 Kg, voor schoon puin met goed 15 euro per ton maakt dat niet zoveel uit, maar is het bouw/sloopafval voor 250 euro de ton dan maakt het zeker wel wat uit en kun je dus wel beter een dekzeil gebruiken om alles droog te houden.
eehhhhhhh.
Steeds meer bedrijven gaan juist afrekenen per ton gestort gewicht.
Vooral de goedkopere bedrijven voelen zich hiertoe gedwongen om te voorkomen dat men deuren/platen langs de zijkant plaatst en dan tot 1,5m boven de rand vult met afval en het bedrijf alleen maar de overeengekomen prijs kan berekenen.
Dus soms kan het inderdaad best handig zijn om een container van een bedrijf te bestellen die per container berekend, de andere keer kan het interessanter zijn een bedrijf te selecteren die per ton gestort gewicht berekent.
Die containers laat men net zo lang staan totdat de aannemer akkoord gaat met de hogere prijs... Afvalinzamelaars kennen hun pappenheimers ook wel.
Bij de algemene voorwaarden staat zover ik weet altijd de maximale hoogte boven de rand.
Afgelopen zaterdag nog een containertje helemaal volgeschept met zand, ik ben een ervaren gebruiker :-(
Ook containers van andere bedrijven die ik in het verleden heb gebruikt hadden dezelfde voorwaarde.
Maar om op de vraag terug te komen, ze kunnen tegen water.
Ik heb ze ook nog nooit per ton hoeven afrekenen. Zou het niet eens willen, dan weet je van tevoren helemaal niet waar je aan toe bent.
Ze vermelden altijd hoe hoog ze geladen mogen worden inderdaad. Als hij te hoog is dan nemen ze hem gewoon niet mee.
Bij ons bedrijf staan elke week gemiddeld 6 tot 8 containers op verschillende locaties in Nederland.
En die worden altijd gewoon per container afgerekend, en niet per gewicht.
En die worden door verschillende bedrijven geleverd.
En heel soms zit er wel eens eentje bij die versleten is, en waar de bodem niet meer waterdicht is, maar er komen bij ons toch geen vloeistoffen in, dus het regenwater kan er daar wel uit.
Puincontainers kunnen idd tegen regen. Als je per kilo betaalt (meestal niet), vraag dan aan de afvalverwerker of die hier rekening mee houdt, al zal het niet veel schelen. Neem je voor de zekerheid even een foto om evt te kunnen laten zien.
De maximale hoogte dat je een container vol mag gooien is ook qua veiligheid van vervoer. Als het te hoog is, is het vaak niet verantwoord om er de weg mee op te gaan. Ook niet met een dekzeil erover. Soms steekt het vrij hoog uit, maar zit het stabiel en neemt de vervoerder hem wel mee. Het is ook net wat voor chauffeur je hebt vaak :).
