Vuren, douglas of een andere houtsoort voor draagbalken?
Dag allen,
Wij gaan de keukenvloer (kelderplafond) verstevigen door hart op hart afstand te verkleinen, door extra balken tussen de huidige te plaatsen.
Huidige balken zijn 90x200 met een overspanning van 4 meter.
Nu kan ik niet goed bepalen welke houtsoort de huidige balken zijn. Naar mijn weten liggen ze er in ieder geval al 40 jaar in en de optische staat is zeer goed.
Aangezien het een kelder betreft en het vochtgehalte daar iets hoger is (70-80%) ben ik benieuwd welke houtsoort het meest geschikt zou zijn.
Vuren lijkt me iets te zwak i.v.m. vocht, is douglas een idee? Of wellicht nog een andere houtsoort?
Al het hout rot als het te vochtig is, dus vuren is prima. Je moet er gewoon voor zorgen dat de ventilatie en vochtkering in orde is. Het is immers geen schutting die je na een paar jaar eenvoudig nog wisselt.
Graag een foto van dichterbij en dan vooraf een stukje schoon schuren.
Vuren en grenen maakt het meeste kans.
Loopt daar een buis/leiding tegen de muur? Die zit aardig in de weg voor een extra balk.
Denk bij het trapgat erom dat de raveelbalk een stuk verder wordt geplaatst om voldoende doorloophoogte te houden.
En verder de balkkoppen die met het metselwerk in aanraking komen goed in de grondverf zetten. Als de ventilatie van de kelder in orde is/wordt gemaakt, is vurenhout voldoende.
@IJkenhout
Is inderdaad een waterleiding, is geen probleem die kunnen we omleggen omdat de waterontharder er ook komt 1 dezer dagen.
Trapgat blijft zoals het is, rechterkant waar de trap op uitkomt is enkel de loopruimte naar de kelder. Komt niets zwaars op.
De balken worden inderdaad eerst nog goed behandeld/geïmpregneerd alvorens ze worden geplaatst.
Thanks voor de tips!
