Kruipruimte staat nokvol, binnenmuren zijn vochtig, stucwerk staat bol.
Heb je niet toevallig een kennis of vriend met een grondwaterpomp (hydrofoor bijv.) om de tuin te beregenen? Als je snel aan de slag wilt dan is dat ook een goede eerste optie lijkt me. Die pompen zijn nu toch afgekoppeld in de tuinen gedurende de winter.
Zuigslang hang je via het bestaande gat in het water en de pomp staat gewoon op de vloer. Slang naar buiten om te spuien en klaar. De kleine hydrofoorpompen doen toch al snel een 3 m3 per uur. Die van mij thuis hier in de tuin doet er zelfs 6 per uur.
Dat is zeker niet de beste oplossing maar wellicht dat je op die manier snel en goedkoop het eerste water weg kunt pompen.
Buiten een gat graven en daar gaan pompen met een 'grote meneren pomp' zou uiteindelijk het beste zijn, zeker als je langdurig moet blijven pompen. Dan heb je ook de rotzooi en herrie niet in huis.
een beregeningspomp voor een gewone tuin heb je niets aan de capaciteit daarvan is maar een paar kuub per uur.
verder zo een simpele bouwpomp of iets dergelijks nooit binnen plaatsen als ik in dat huis moest slapen.
je kan niet eens een verstaanbaar gesprek voeren als die aan staan.
Als er buiten die pomp geen andere maatregelen getroffen worden moet dat ding blijven draaien tot het beter weer wordt en het water is gezakt.
dit is namelijk geen plaatselijk probleem maar het water stroomt weer heel snel toe als de pomp uit gaat.
Even snel rekenen: Bij een huis van 10x10 meter waar het water 10 cm stijgt is dat 10 m3 water.
Als dat stijgen 10 uur duurt, dan is de 1 m3 per uur.
Kan je meer pompen dan dat, dan zit je goed.
Let wel op met vuil water bij een beregenings of hydrofoorpomp. Steek de zuigslang niet te diep in het water, laat wat ruimte tot de bodem.
Buiten een gat graven is niet zoveel werk, wel afhankelijk van hoe netjes de tuin eruit ziet.
Een geul haaks op de muur is al genoeg.
Een (vuilwater) dompelpomp kost 2e hands niet zoveel. (en als je klaar bent kan ie weer verkocht worden)
Als het grondwater buiten ook al 10 cm onder de bodem zit, heeft het niet veel nut om daar te gaan graven en pompen.
Want dan ga de gehele polder leeg pompen.
Kun je beter een windmolen plaatsen zoals ze vroeger deden. :wink:
Dan een geul graven naar het open water een stuk verderop, dan is er ook geen pomp nodig. (niet serieus)
Zoveel opties zijn er niet:
Er is iets lek
Het grondwerk is niet goed genoeg gedaan. (aannemer?)
Het waterschap doet z'n werk niet. (online zijn grondwaterstanden te vinden van meetpunten in de buurt)
Eventueel nog een combinatie van een lek en slecht grondwerk. Bijvoorbeeld een hwa die niet aangesloten is en grond die het niet kan afvoeren.
In de eerste plaats bedankt voor de vele reacties. En dan bedoel ik niet die van die windmolen :cool:
Inmiddels een hydrofoorpomp gehuurd en aangezet. Gezien de hoeveelheid water die in de kruipruimte staat gaat het wel even duren.
Ik hoop dat de kruipruimte daarna niet weer net zo snel volloopt als die is leeggepompt, ga ik afwachten. Indien dat meevalt, eerste zien dan geloven, is de door o.a. Rola genoemde mogelijkheid van een gat van 25x25 maken in de vloer en dan daarin een dompelpomp, die dan vermoedelijk af en toe aan moet, ook een goede mogelijkheid heeft ook minder achtergrond geluid.
Ik doe morgenmiddag even verslag.
  • Like
Waarderingen: Boertje125 en Jackd
Even verslag. Gisterenmiddag begonnen met pompen. Inmiddels heeft de pomp ongeveer 9 uur aangestaan en staat het water 21 cm lager. 1 Cm komt ongeveer overeen met 1 m3. Er moet nog wel wat uit.
Belangrijk is denk ik vooral dat vanochtend, nadat de pomp vannacht niet aan heeft gestaan, het waterpeil niet is gestegen. Dat was wel een zorg van mij. Op dit moment is mijn plan het water verder af te pompen. Komt het water niet te snel terug dan lijkt mij op dit moment de beste optie om een gat te maken in de vloer om daarin af en toe een dompelpomp te hangen. Heb dompelpompen gezien die voldoende hebben aan 16 cm ruimte.
Hiernaast speelt de discussie met de aannemer. Die is gisteren geweest en is van mening dat hij er niets aan kan doen enhem niets te verwijten valt. Ondertussen een deskundige ingeschakeld die daar iets anders overdenkt. Morgen overleg met de rechtsbijstandsverzekeraar.
Als iemand voor wat betreft het waterprobleem of voor wat betreft de juridische aspecten ( het water stond tot aan de onderkant van de begane grond vloer en trok in de binnen muren, heeft de aannemer een fout gemaakt? ) nog tips of adviezen heeft dan hoor ik dat graag.
Doe morgenmiddag weer even verslag.
Groet,
Hans
Er van uitgaande dat het ontwerp voor of door de aannemer is gemaakt is hij er ook verantwoordelijk voor.
als het water niet beheersbaar is moet je de constructie aanpassen zodat die er tegen kan
Dat het water zo snel al op peil blijft zou je niet verwachten als de toplaag wel zand is.
mogelijk zit de voet van de fundering al in de klei
zo niet dan controleren af er een hemelwaterafvoer onder de vloer loopt
of dat het niet toch de waterleiding is (voor de meter)
Fijn dat het pompen nu helpt!
Inderdaad eerst maar eens zien te achterhalen wat de oorzaak is van het water, pas dan kan je er iets over zeggen wie er aansprakelijk zou zijn.
Ik denk dat je beter je schadeverzekering de acties over kunt laten nemen, dus claim de schade bij de verzekering bij voorbaat en stel ze op de hoogte. Zij hebben er baat bij dat de schade zo klein mogelijk blijft en de juridische mogelijkheden.
  • Like
Waarderingen: Vonken_trekker
Vanmorgen overleg gehad met de rechtsbijstandsverzekeraar. De verzekeraar gaat een expertisebureau inschakelen dat de precieze oorzaak gaat proberen te achterhalen. Het probleem is hiermee natuurlijk niet opgelost maar er gebeurt tenminste wat. Aan het expertisebureau ga ik de verschillende hier op het forum genoemde oplossingen voorleggen.
Ondertussen staat de pomp weer aan. Net als de nacht ervoor is er ook afgelopen nacht, toen de pomp niet aan stond, gelukkig geen nieuw water bij gekomen in de kruipruimte. Als het pompen in dit tempo doorgaat dan schat ik dat er nog 15 uur gepompt worden voordat de kruipruimte bijna leeggpompt is.
@Boertje 125: de hemelwaterafvoer loopt bij ons niet onder het huis door. Nu er geen water is bijgekomen vermoed ik dat het ook niet de waterleiding is. Wel zie ik dat een rij tegels, strak naast het huis, iets begint te verzakken. Misschien is dat de route van het water naar de kruipruimte, waarbij zand wordt meegenomen.
@Lampje45: we gaan ook onze opstalverzekering inlichten. Misschien levert het wat op.
Als er nieuwe ontwikkeligen zijn zal ik dit melden, dit zal even duren.
Niet mee bemoeien inderdaad. Laat het de verzekering en het expertise bureau maar oplossen.
Expertise bureau kan ter plaatse sowieso met meer zekerheid iets zeggen over de oorzaak dan wij via een forum.
Je maakt het jezelf alleen maar moeilijker als je er inhoudelijk mee gaat bemoeien. Ik zou ze lekker hun gang laten gaan. Daar betaal je ook netjes iedere maand je premie voor.
Ik ga het expertisebureau geen woorden in de mond leggen ( maar ik zal wel meedenken ).
Even iets anders: inmiddels is er 31 cm water weggepompt en er staat nu nog iets van 20 cm. Wat dat betreft komt het einde inzicht.
Natuurlijk zijn de binnenmuren op de begane grond daamee dan nog lang niet droog en zie ik de schade toenemen. D.w.z. op meer plaatsen zie ik het stucwerk gaan opbollen. Om te proberen verdere schade te beperken wil ik, nadat de kruipruimte droog staat, de ventilatie in de kruipruimte bevorderen om zo het drogen te bespoedigen ( ik heb geen kruipluik, alleen een buis onder de houtkachel naar de kruipruimte ). Ik overweeg daarvoor een buisventilator te kopen die ik 's nachts aanzet. De buisventilator zou dan de warme en droge lucht uit de woonkamer in de kruipuimte moeten blazen. De warme lucht neemt als het goed is vocht op en wordt daarna door de ventilatierooster van de kruipruimte naar buiten geblazen. Wat denken jullie zal dit het droogproces versnellen?
