Houten luik in hal naar kruipruimte vochtig
Beste mensen.
Met name in de winter een zeiknat houten luik als ik het luik optil.
Daar het luik niet helemaal netjes aansluit in dat metalen hoekijzer dat in het beton is gedrukt,
kiert het wat en er zit een gaatje in dat luik voor je vinger om het op te kunnen tillen.
Dat luik is zeiknat in deze tijd van het jaar aan de onderkant, en er trekt ook wat vocht door dat gaatje en langs de zijkanten
van het luik daar waar het kiert in het hoekijzer. En dan wordt het nat an de onderkant van de mat waar een kunststof laag onder zit.
Heb met een zaklantaarn de kruipruimte in geschenen, en zie in de directe omgeving geen water staan.
Wel is alles vochtig door condens. De gaten aan voor en achterkant van de muur in de woning zijn open naar de kruipruimte.
Dus wordt wel belucht lijkt mij dan.
We hebben wel een sloot in de nabijheid, maar nogmaals zie geen waterlaag in de kruipruimte.
We wonen in zo'n bunkergietsel, zo'n woning van betonnen wanden en vloer op heipalen.
Is het normaal dat het redelijk vochtig kan zijn in zo'n kruipruimte door een xoort van condens waardoor
het houten luik zeiknat wordt?
Ik zit er aan te denken om het luik wat beter af te sluiten, het ligt ook wat lager dan de vloer.
Dus wil ik op de vier hoeken een kunststof pennetje zetten zodat deze gelijk komt met de vloer.
Dan spuit ik siliconenkit op die metalen hoekstrip rondom.
Leg daar heel dun plastic laagje op, en laat het luik er dan recht op zakken.
Dan haal ik na 24 uur die 4 pinnetjes weg, en zal het luik netjes aansluiten op de siliconen.
Dan nog dat gat dicht, en twee van die inlegringen voor luiken halen bij de gamma zodat ik het luik recht omhoog kan tillen.
Is dat een idee, onzin, hebben jullie een beter idee, of is er meer aan de hand en hoort dat luik niet nat te zijn?
Mvg, Frans.
Beste mensen.
Zal het maar direct zelf zeggen, stom stom.
Had eerst moeten zoeken op forum.
Het lijkt mij dus een condens probleem, en lees al wat adviezen op dit forum.
Daar ga ik eerst maar een naar kijken voor ik jullie hulp inroep.
Mvg, Frans.
Beste mensen.
Na de reactie van Rola maar direct an de gang gegaan. Eerst uurtje nadenken wat ik nou met dat rare gat in het beton moet.
Wat heb ik gedaan:
Twee houten latten in de lengte richting er strak ingetikt met een hamer, die zitten dus redelijk goed klemvast.
Daar twee kortere latten tussen gezet en vast gelijmd met bruislijm, ofwel constructielijm.
En een beetje ruimte gelaten tussen beton en houten lat.
Toen tussen beton en lat purschuim gespoten. Dus niets schroeven boren etc. Volgende dag gevoeld (gisteren dus) of het goed vast zat. Als een huis!
Maar direct gestopt, luik er weer opgegooid en bakkie genomen. Het was niet werkbaar gisteren. Door storm Corrie werd er keihard geblazen vanuit de kruipruimte, en mijn pruik waaide bijna van mijn hoofd. En redelijk fris, dus deze ochtend verder. Met al dat geblaas vanuit de kruipruimte ben ik achteraf wel blij, er is dus ventilatie!
Raamwerkje geheel waterpas er in gelegd.
Purschuim gespoten. En hout ff afgetapt met plakband.
Dan het binnenluik op maat gesneden. Ik heb een houten beugel van een meter lang gemaakt en daar een weerstandsdraad van 0.3 mm in gezet. Dan dat draad kortgesloten met een laptop-lader en kan dan piepschuim tot op de mm precies snijden.
Hier alvast een deel van de bovenkant deksel er op. Dat sluit weer netjes aan op het raamwerk van hout.
En hier is de deksel klaar.
Nu ff rotzooi opruimen dat in het luik ligt, en de boel afsluiten.
Het gat door het beton is een stuk kleiner dan het metalen raamwerk waar de plank in ligt. Ik hou nu direct onder het hout een ruimte over van 60 x 100 x 4 cm over. Ik zit er aan te denken een pieplaag van 3 cm onder het houten luik te plaatsen dat de boel moet afdichten. Komt een nieuw luik op, het oude is totaal verrot.
En dan nu maar hopen dat het een beetje vrij van vocht blijft in de kleine ruimte tussen het houten bovenluik en het piepschuim luik naar de kruipruimte.
Bidden dus. Zit er wel aan te denken om een plak lood op dat piepschuim luik te leggen. Ik weet niet of de wind met constant een beetje wikken en wegen het luik iets omhoog kan drukken. De wind heeft 365 dagen per jaar de tijd om te blijven wrikken. Maar dat zal de tijd uitwijzen, eerst kijken of dit 12 cm dikke blok enige oplossing gaat bieden.
Zelf kan ik er makkelijk door, of burgervader Bruls door het luik past................. ;-)
Dat was het, groet Frans.
