Krijg trekveer niet door buis
Goedenavond,
Ik ben al dagen bezig om een elektra draden te trekken door een bestaande mantel buis. Het wil maar niet lukken.
Het lijkt om een zeer haakse bocht van een geribbelde buis te gaan die in de muur verwerkt zit wat het probleem veroorzaakt.
Ik heb smeermiddel geprobeerd, ik heb voor €100 een trekveerpomp gekocht om meer kracht te zetten. Van beide kanten (zowel inbouwdoos als centraaldoos) uren bezig geweest. Ik krijg het niet voor elkaar.
Met moeite kan ik een dun rubberen buisje er wel doorheen gedrukt krijgen. De ruimte zit er dus wel. Maar een trekveer krijg ik er met geen mogelijkheid doorheen.
Heeft iemand misschien een idee hoe ik toch draden erdoor zou kunnen krijgen? Ik zou elke tip of idee enorm waarderen!
Je kan proberen er een touwtje doorheen te zuigen. (met een stofzuiger)
Dan een iets steviger touw en dan een dunne nylon trekveer erdoor. Dit met 2 personen, zowel trekken aan het touw als duwen tegen de veer.
  • Like
Waarderingen: Lyr en Robbie's
En als wat Jack doorgeeft niet lukt (maar met twee personen moet dit lukken) dan lijkt het ook niet al te veel werk om dat stukje muur naar bocht open te breken zodat je 1 bocht minder hebt. Maar... het zou moeten lukken. Maak hetgern je er door wilt trekken eerst even nat. Dat helpt ook.
  • Like
Waarderingen: Lyr
ik weet niet hoe groot uw rubberen buisje is maar past de veer niet door dit buisje? anders eerst het rubberen buisje door de bocht voeren en dan de veer door het rubberen buisje drukken.
  • Like
Waarderingen: Lyr
Dank voor de reactie allen!
Ik ga het proberen. Ik laat het weten of het gelukt is.
Het rubberen buisje is ongeveer 3 millimeter. De trekveer past hier helaas niet doorheen.
Gaat het daadwerkelijk om een haakse bocht direct naast de inbouwdoos zoals je tekent?
Knoop eens een klein stukje touw aan het einde van de trekveer en voer de trekveer met touwtje naar voren vanaf de andere kant (centraaldoos) in. Als de trekveer dan tot in de bocht zit heb je met een stofzuiger zo dit stukje touw eruit. Dan kun je aan het touwtje trekken en tegelijkertijd iemand in de centraaldoos laten duwen.
  • Like
Waarderingen: Lyr
Het is inmiddels gelukt.
Het systeem met een touwtje en de stofzuiger heeft gewerkt.
Ik moest wel nog een wat duurdere nylon trekveer van €40 kopen. Een goedkoop exemplaar brak helaas doormidden.
Ook de koperdraden braken meerdere malen doormidden. Het bleef tof het laatst spannend toen de koperdraad weer doorbrak. Uiteindelijk gelukkig nog met een tangetje het draad op het einde erdoor weten te trekken nadat deze vlak na de opening afbrak.
Ik heb de vloer boven nog opengehaald om de PVC leiding los te koppelen zodat er een kleiner stukje getrokken hoefte te worden. Was nog wel een flinke klus maar ben blij dat het toch gelukt is!
  • Like
Waarderingen: Jackd
