Beste experts!
Ik zit met een dilemma. We willen aan de buitenmuur een laadpaal voor een elektrische auto laten plaatsen en eigenlijk wil ik de kabel daarvoor door de kruipruimte laten gaan. Het lastige hierbij is dat de kabel door het deel van de kruipruimte moet gaan welke niet toegankelijk is als je het luik open hebt. Ik ben er vanmiddag in geweest en heb met een schepje een gat kunnen graven onder het middenstuk door dat de twee gedeelten van elkaar scheidt. Nu heb ik een vraag. Is het mogelijk om met een lange boor door de buitenmuur schuin naar beneden te boren, de kabel er doorheen te duwen, en dan op gevoel proberen het gegraven gat te bereiken? Met een beetje draaien en wrikken lijkt me dat best wel mogelijk, ook al kost het mogelijk wel wat tijd. Overigens lijkt ook in de hoek waar de meterkast zit een onderdoorgang te zijn tussen de twee compartimenten, als ik daar uitkom is het ook goed. Eventueel kan ik proberen een ip-camera in het andere gedeelte te krijgen om te zien waar de kabel naartoe gaat al is dat best lastig.
Het lijkt er ook op alsof het middenstuk niet overal ondoordringbaar is en er op sommige stukken alleen piepschuim zit. Zo ja dan kan ik daar een gat maken al weet ik niet zo goed wat ik daar dan weer mee moet.
Dan is er nog een optie. Precies op de plek waar buiten de laadpaal moet komen zit in de woonkamer een stekkerdoos voor de vaste telefoonlijn, maar die gebruiken we niet meer. In theorie zou je de stekkerdoos eruit kunnen halen, telefoonkabel eruit, en dan de nieuwe voedingskabel door de pvc buis trekken, maar ik denk dat de kabel zowel te dik als te stug/stijf is. Het zou wel de mooiste oplossing zijn. Zo heb ik een niet meer in gebruik zijnde binnenstopcontact via een lasdoos naar buiten geleid en binnen een afdekplaat ervoor gedaan.
Mocht het allemaal niet lukken, dan zullen we buitenom de woning moeten gaan.
Zie bijgaand een schets. En ook een foto van het stuk onder het middenstuk door naar het ontoegankelijke gedeelte. Het lijkt daar ook open te zijn.
Alvast dank voor eventuele reacties!
