Kozijn verwijderen uit draagmuur
Goedemiddag,
Ik heb wil graag een kozijn slopen uit een draagmuur om vervolgens deze dicht te bouwen met gipsblokken.
Kan ik deze er zomaar uit slopen? Of met moeten er dingen ondersteund worden?
Bouwjaar 1966 / rijtjeshuis
IMG_20200930_154406256.jpg IMG_20200930_154349761.jpg IMG_20200930_154435615.jpg IMG_20200930_154420476.jpg
Een kozijn is normaliter geen onderdeel van de draagconstructie. Je zou kunnen checken of erboven een rollaag of latei zit. Dan kun je hem zeker zo weghalen.
Ik zou wel proberen de opening dicht te zetten met hetzelfde bouwmateriaal als waarmee de muren gemaakt zijn. Dat voorkomt in de toekomst scheuren.
Gezien de scheuren in de hoek boven het kozijn is dit kozijn (mede door de tijd) wel dragend (geworden). Er ligt zo te zien geen latei op. De bovendorpel zou ik met een paar balken en stemels ondersteunen, en daarna de stijlen en een deel van de bovendorpel verwijderen. Dichtzetten en tot boven uitvullen tot het bestaande metselwerk, en pas als laatste de stempels en balken weer weghalen.
  • Like
Waarderingen: BertPleizier
Dank voor jullie reactie, ik heb even onderzoek gedaan en er blijkt gelukkig een latei boven het kozijn te zitten. Dus het lijkt erop dat ik hem veilig zo kan slopen!
  • Like
Waarderingen: Krunnie
Gerelateerde klussen
Reacties
4
Weergaven
960
Draagconstructie
mikevananrooij
Reacties
10
Weergaven
246
Reacties
7
Weergaven
234
