Binnenspouwmuur zonder kozijn
Hallo allemaal,
We zijn momenteel bezig met een verbouwing van een jaren 60 woning.
Nu wil ik graag eens bekijken wat er mogelijk is en wat nodig zou zijn om een gedeelte van een muur weg te halen.
De situatie is als volgt,
Aan de achterzijde is over de gehele breedte van de woning een aanbouwserre gemaakt, dit is al een redelijke oude serre.
Nu willen we de deuropening in de muur vanuit de keuken naar de Serre iets verbreden.
De huidige opening is 90 cm met boven het kozijn een Rollaag aan zowel het binnen als het buitenspowouwblad.
Het kozijn heeft uiteraard aan het buitenspouwblad gezeten.
de opening word verbreed van 90cm naar 200cm. hier komt geen kozijn meer in terug.
De draagbalken van de vloer van de verdiepingen erboven lopen over de breedte van de woning, deze zitten dus niet bevestigd in de muur waar de opening in gemaakt dient te worden.
Is het volgens jullie nodig om aan beide zijde een latei te leggen Beton of staal? of dient hier een H-balk gelegd te worden?
In het geval van een stalen hoeklatei word deze onder de rollaag bevestigd.
Uiteraard word er ook nog een constructeur geraadpleegde maar ik zou alvast eens informeren naar jullie ervaring hier mee.
Groet,
Kevin
Het metselwerk wat erboven zit blijft niet uit zichzelf hangen, dus een latei nodig.
De bestaande rollaag fungeert nu als latei.
Dit is de huidige situatie, links word het stukje weggehaald en rechts ook een gedeelte. Rechts blijft 60 cm staan. Aan de linkerkant loopt de muur door naar de woonkamer.
Dat begrijp ik Rola. Alleen is de vraag of voor de opening die ik wil creëren een stalen hoek latei van 100x150 voldoende is of dient er toch een H balk in te komen.
hier boven zit nog het metselwerk van de eerste verdieping en de zolder. De balken van de dakconstructie lopen in de breedte en steunen dus niet op de voor en achtergevel.
