Heb een nieuwe inductieplaat zanussi. In meterkast twee fasen. Zie foto met de drie smeltpatronen.Foto 1
Foto twee periflex opbouw stopcontactdoos.Rechtsboven bruin en linksboven blauw. Beiden n
Onder twee zwarten , 1 met en 1 zonder wit lijntje zijn de fasen.
Derde foto de stekker die naar de inductieplaat gaat. Daar zitten maar 4 draden in omdat op de inductieplaat de N blijkbaar in de inductieplaat is doorgelast. Zo wordt het mij verteld.
In de plaat zelf op schema van 400 v staan twee punten te weten L1 en L2 . L1 zit onder en daar heb ik de zwarte in aangesloten. L2 heb ik de bruine aangesloten. Verder de blauwe op N en uiteraard de geel/groene op de massapunt.
Het probleem,
Zodra ik de stekker erin doe slaat de veiligheidsmeter af. Dus kortsluiting denk ik dan.
Even voor de duidelijkheid...ik heb de plaat dan nog niet aangezet..
Hoe kan dit??
Wat heb ik verkeerd gedaan?
Het probleem,
Hoe kan dit??
