Dag allemaal,
Jaren terug is er per ongeluk iemand over een stekker gestruikeld en toen is het hele stopcontact eruit getrokken. Hierna hebben we geprobeerd om er een nieuwe op te zetten.
eerst werkte het “nieuwe” stopcontact niet, maar de verlichting boven wel. Daarna geprobeerd om de kabels goed door te lussen naar boven zodat zowel het stopcontact weer zou werken en de verlichting boven. Maar daarna werkte het stopcontact weer wel, maar de verlichting boven niet.
vandaag heb ik weer een poging gedaan om het op te lossen. Helaas lukte het voor eventjes maar viel de stroom in de woonkamer na enige tijd uit. Meteen het stopcontact weer gedemonteerd zodat het stroom in ieder geval niet uitvalt.De kabels zitten nu los van elkaar (rode nul draad en groene fase draad). Helaas krijg ik nu nog steeds telkens dat de stroom ik de woonkamer na 2 minuten uitvalt.
heeft iemand enig idee hoe dit kan en hoe ik het kan oplossen? Ik hoop dat het verhaal ook een beetje duidelijk is, het is 1 stopcontact wat voor veel ellende zorgt.
(uit dit stopcontact komen 2 rode nul draden en 2 groene fase draden)
met vriendelijke groet,
Mark
Mark
