Kortsluiting in tuinverlichting
Ik heb een uitdaging met betrekking tot de verlichting. In eens krijg ik kortsluiting ergens in de tuin. Waar aan het ligt is me volkomen onduidelijk. 5 tot 10 minuten na het inschakelen van de verlichting springt de groep uit en natuurlijk mijn tuin is gegroeid over de jaren dus de aansluitingen zijn niet eenvoudig bereikbaar.
Los van lamp oer lamp loskoppelen heeft iemand suggesties voor mij hoe ik dit aan kan pakken en het probleem opsporen?
Is het echt een kortsluiting of toch een aardlek?
Dus gaat er een zekerings automaat uit of een aardlekschakelaar?
Het kan ook een aardlekautomaat zijn, dan kan je dat niet zien, maar waarschijnlijk is het dan een aardlek.
Een kortsluiting is namelijk meestal makkelijker te vinden, omdat er dan ergens kort veel stroom doorheen gaat is er meestal wel een brandplekje o.i.d.
Als je dat gevonden hebt, dan weet je het wel.
Een aardlek is zoeken, dus inderdaad lamp voor lamp. Of als het kan eerst de helft tegelijk afkoppelen.
Inmiddels verder gezocht. Het kijkt inderdaad aardlek ik denk ook te weten waar maar niet waarom.
Ik heb 1 doos met erg veel draaiden in. Als ik die doos open haal en de draaiden uittrek dan blijft alles goed branden. De oplossing zou kunnen zijn dat ik een groot lasdoos ergens koop maar online kan ik niks groot vinden.
Met dit weer is 99 van de 100 keer de oorzaak dat er ergens een mierennest in de buitenverlichting zit die daar een droger heenkomen hebben gezocht.
Dus gewoon alles open maken en vrijwel zeker kom je iets tegen waar aarde met water de aardlek telkens laat springen.
