Kortsluiting Bauknecht 4350 TRA 4350
Beste medelijders,
Vandaag midden in het droogprogramma van mijn Bauknecht 4350 TRA 4350, , viel de stroom in een deel van het huis uit.
Deze droogmachine is ongeveer een dikke 6 jaar oud. ik heb er geen papieren meer van.
Bij de droger aangekomen, rook het naar brand, maar gelukkig was er geen vuur!
Ik haalde de stekker uit de muur en zag ik dat één van de stekkerpoten een versnelde en intensieve bruiningskuur had ondergaan (zwartgeblakerd dus)
Er liep een zwart spoor van stekkerpoot naar de aardestrip.
Wat heb ik verder gedaan:
De pluizenzeef zat niet vol, die leeg ik altijd direkt bij het leeghalen van de droger;
De droger op de grond gezet;
Dekplaat en achterwand eraf gehaald;
Helemaal grondig gestofzuigd (was niet bijster stoffig)
Alles wat zichtbaar was onderzocht op sporen van kortsluiting;
Alles weer op z'n plek gezet en aangesloten;
Ik heb de stekker niet vervangen maar wel alle aanslag verwijderd....
Toen
Draaiknop aangezet: startknopje knippert(zoals gewoonlijk)
Startknopje ingedrukt en......... lichtje ging direkt uit maar, geen nieuwe kortsluiting veroorzaakt.
Tot hier ben ik gekomen.
Mijn vraag dus:
Wat kan zo'n loeier van een kortsluiting tijdens het drogen veroorzaakt hebben, dat alles zwart uitslaat?
en
Waarom doet ie nu helemaal niets meer?
Zitten er zekeringen in?
Alvast vriendelijk dank voor een reactie,
Hans
Waarschijnlijk kortsluiting in de stekker zelf (slecht contact met als gevolg opwarming materiaa)l hetje kan eventueel boven paneel verwijderen en met meettoestel bekabeling uitmeten
veel voorkomende fout
Top, die snelle reactie! bedankt.
Fijn te lezen, dat er nog hoop is. :D
Ik ga het morgen meteen checken. Ik heb nu geen stekker.
Misschien is in de loop der jaren de weekmaker uit het plastic verdampt.
Ik denk dat ik maar gelijk een complete draad met aangegoten stekker ga halen.
Is dat beter dan een losse stekker eraan schroeven? of kan alleen de stekker ook?
Hans.
:oops:
sorry Decostar en Ronald, voor late reactie, maar:
het is opgelost.
Ik heb gedaan wat jullie gezegd hebben: een nieuw snoer met aangegoten stekker gehaald en geplaatst en ......... meteen draaien en verwarmen!!
Zelf had ik de moed al opgegeven en was al gaan kijken naar een nieuwe.
niet nodig dus. :cool:
nu nog even het binnenwerk van de wandcontactdoos vervangen, die was ook helemaal zwart.
Tegelijk heb ik alle kanalen van binnen met een stevige stofzuiger schoon gezogen. Aan de buitenkant was alleen wat stof op de motor. dat heb ik ook maar even weggehaald.
Nogmaals dank beiden :prima: :bedankt:
Hans
