Kortsluiting Bauknecht WA 1300
Zojuist is mijn wasmachine eruit geknald. Ergens aan het begin van de wasbeurt is de stop doorgeslagen. De machine was zo'n 10 minuten bezig en waarschijnlijk water aan het pompen. Mijn vriendin zegt dat het ligt aan het draaien van de trommel. Ik heb zelf al eerder regelmatig bij het afpompen, dus veel later in het wasproces, een raar drukkend geluid in de machine gehoord
Heeft iemand een idee wat dit zou kunnen zijn. Ik reageer snel en zal ook laten weten als er een oplossing uit gekomen is.
Groeten, Peter
Vandaag nog weer eea geprobeerd. De draaiknop aan de voorkant gaf slechts enkele programma's weer. Ik kon wel een expresswasje draaien van 22 minuten. Daarna gaf hij weer gewoon alle programma's aan. Nog een kookwas geprobeerd maar na precies 5 minuten vlogen de stoppen er weer uit. Stop er weer in gestopt en de wasmachine kon wel weer gewoon afpompen. Enig idee wat dit zou kunnen zijn?
Is de wasmachine niet aangesloten op een met een aardlek beveiligde groep?
Sluit deze, indien mogelijk, eens aan op een met een aardlek beveiligde groep.
Hierdoor is de sluiting vaak makkelijker te traceren.
Laat de machine eens een koud programma draaien.
Mogelijk dat er (aardlek)sluiting in het verwarmingselement of de motor zit.
Ook kan er sluiting ontstaan na bijvoorbeeld een lekkage.
Een wasmachine hoort altijd aangesloten te zijn op een met aardlek beveiligde wcd/groep.
Hartelijk dank voor de reacties. De wachmachine is idd aangesloten op een aardlek beveiligde groep. Ik zal eens een koude was draaien.
Toch zal waarschijnlijk het verwarmingselement defect zijn. Koppel het af en probeer het opnieuw.
mvg,
Alexander
Ik heb zojuist de achterkant en bovenkant gedemonteerd maar kan het verwarmingselement niet vinden. Zit zeker bij deze machine aan de voorkant ergens vlak bij de opening verstopt? Welke kabel moet ik lostrekken uit de stekkerdoos/computer?
Groet, Peter
