Koolborstels vervangen bij Brandt wasmachine
Brandt WFH 1671D Type WA9002217
Beste witgoedspecialisten,
Onze 3 jaar oude brandt wasmachine doet het niet meer.
Als ik de achterplaat eraf haal en hem een zetje geef, als hij wil gaan draaien, dan draait hij, maar de andere kant op moet ik hem weer een zetje geven.
Het wiel draait soepel, dus het lager zal het wel niet zijn denk ik.
Iemand gaf me de tip, dat het de koolborstels zouden kunnen zijn.
Hoe kan ik de koolborstels vervangen, heeft iemand een stappenplan voor me? en welk type koolborstels moet ik gaan halen?
Ik ben redelijk handig, dus met de juiste tips zou het me moeten lukken.
Alvast hartelijk bedankt voor de hulp.
Gewoon door de motor uit de machinen te halen, zit soms met 2 bouten vast ( de eenvoudigste manier) soms met 3 (de lastigste manier)
Dan ziet u aan de achterkant de koolborstels in een zwarte houder zitten, deze moet u vervangen.
Als je echt handig bent doe je het met de motor nog in de machine....
De meeste mensen halen echter gewoon eerst even de motor er uit...
Denk ook even aan de elektriche aansluiting naast de 2 of 3 bouten.
Hallo, Co ik ben het met je eens, ook kun je dan goed zien of de collector niet is beschadigd. Repareren kunnen we allemaal maar de fijne kneepjes dat is juist de kunst, ook ik heb al een stuk of 300 keer, misschien meer koolborstels op deze manier vervangen.
Maar als er mensen zijn die dat inderdaad op die manier kunnen, prima, succes.
Gerelateerde klussen
