Koolborstels vervangen bij een siemens siwamat 6100
Ik zit met een probleem. Ik heb nieuwe koolborstels geplaatst, echter zonder het gewenste resultaat. Mijn wasmachine doet het nog steeds niet. Het betreft koolborstels die bevestigt zijn aan een spiraal en een drrad met aan het eind een koper plaatje waaraan een stekkertje moet worden bevestigd. Ik weet niet of eerst het koolborsteltje in de daarvoor bestemde opening moet worden geschoven of eerst het spiraaltje.
Kortom: ik weet niet hoe de koolborsteltjes te monteren.
Ik hoop dat iemand me met advies kan bijstaan.
Groet sinba
Eerst het spiraaltje, dat is de veer voor het aandrukken van het zwarte gedeelte.
Het zwarte gedeelte moet op de collector komen, dat is het ronde ding met de lamellen.
Dus als ik het goed begrijp ligt het zwarte deel van de koolborstel op de spiraal.
dat houdt dus in dat bij het verwijderen van de koolborstel eerst het zwarte deel te voorschijn komt en daarna de spiraal.
Is dit juist
als dit het geval is heb ik het steeds verkeerd gedaan
ik heb namelijk bij het plaatsen van de nieuwe koolboorstels, eerst het zwarte deel in de opening geplaatst en vervolgens het spiraaltje.
als ze dus zijn geplaatst is het spiraal zichbaar aan de bovenkant.
Is er misschien een tekening beschikbaar, waarop ik het e.e.a. kan zien
en waarop zichtbaar is hoe de verschillende onderdelen heten. Ik weet namelijk ook niet wat een collecter precies is
5
15K
  • Gesloten
6
3K
  • Gesloten
5
3K
6
20K
