Wasmachine zelf koolborstel vervangen bij siwamat
Hai Medeklussers,
Ik durf niet...
Onze wasmachine (siemens siwamat 6120) centrifugeert niet meer en ik denk dat (zie alle adviezen) het aan de koolborstels ligt.
Ik wil ze vervangen (heb inmiddels op de siemens site de tekeningen gevonden).
Maar kan ik het wel?
Heb ooit wel waterpomp schoongemaakt, durf ook rubber mantel te vervangen, maar is dit wel iets voor hobbyisten?
Graag jullie advies.
Roland
Velen zijn u al voorgegaan!
Let wel op welk type koolborstels je nodig hebt.
Er kunnen koolborstels in zitten met vaste houders (167517)
of losse koolborstels welke in de bestaande houder
geplaatst moeten worden. (154740)
Dit afhankelijk van het type motor welke gebruikt is.
Heren,
Bedankt voor de steun.
Heb inmiddels de motor eruit gehaald (was gelukkig niet zo moeilijk) en de koolborstels (aan een draadje met een veertje) gevonden.
Heb wel iets stoms gedaan de verkeerde borstels besteld te snel....
Heb siemens ook al weer gemailed, zal wel goed komen.
Bedankt in ieder geval voor de steun.
Als spul binnen is en ik heb het weer in elkaar gezet, stuur ik bericht.
Grt
Roland
Heb ze binnen de koolborstels.
Verkeerde nummer maar ze (lijken) te passen.
Heb ze geplaatst (met wat moeite).
Was machine aangedaan.
Motor kucht en rochelt en geeft vuur spetters en draait een beetje.
Ik haal de motor er maar weer uit.
Moet ik de koolborstels misschien wat kleiner maken?
Of weer nieuwe (maar nu de juiste) bestellen?
Het lijkt er op dat de borstels niet goed tegen de collector gedrukt worden.
Zijn het losse borstels welke met een veertje in de houder gedrukt moeten worden en dan met het lipje en aansluitschoentje vergrendeld worden?
Zo ja, zijn deze wel juist gemonteerd in verband met de schuine zijde?
Controleer anders ook de collector.
Is hier misschien een spoor ingesleten?
Of is een van de lamellen misschien naar boven gekomen?
(tikkend geluid hoorbaar bij het met de hand ronddraaien)
Ik heb de borstel weer verplaatst en probeer weer.
Motor zonder trommel laten lopen (zonder snaar).
Yes dat werkt. Spetteren kuchen en rochelen, het houdt op.
De motor draait, wauw.
Maar het werkt niet helemaal ...
Motor versnelt niet (in stand centrifuge) maar stopt tussendoor (raar niet?).
En met snaar.. en elektriciteit
Motor rochelt blijft kuchen en doet soms helemaal niets.
Met snaar zonder elektriciteit
Ik hoor en zie steeds meer
Met snaar met zelf draaien... (zonder elektriciteit, maar wel met motor).
Draaien geeft schurend geluid (zonder dat band ergens tegen aanloopt).
Jongens, maar ik ga door!
Dankzij jullie durf ik toch en heb vertrouwen in mijzelf:
Ik wordt de superklusser (mijn vrouw overigens gelooft hier steeds minder in).
Heb inmiddels de andere koolborstels 154740 maar bij siemens besteld. Volgens mij zit het hem toch echt in die zwarte staven.
Zodra ze binnen (en dat gaat echt snel) zijn en gemonteerd zijn en ik heb ze daarnaast ook geprobeerd, zal ik u aangeven of ik toch maar de voorrijkosten maar ga betalen (en zet er toch knappe koppen op) of dat ik de het bedrag wat ik uitspaar om ga zetten in flessen wit moesserende wijn (door al die borstels vermindert de hoeveelheid euro's die ik hiervoor gebruiken kan aanzienlijk).
Grt
Roland
2
936
8
17K
  • Gesloten
1
6K
