Koelkast deur hangt scheef
Ik heb een vraag over een scheef hangende koelkast deur. Het gaat om een koelkast van Bosch KTR-16421 van 7 jaar oud. Bij de scharnierkant (boven) zit er 5 mm ruimte, aan de kant waar de koelkast opengaat 1 cm. Bij de ernaast staande vriezer in de "spleet" aan de bovenzijde overal 3 mm.
Door het scheef hangen duurt het niet lang meer of de deur sluit niet goed meer in de rubbers. Ik kan de deur met de hand naar boven duwen en dan is hij perfect. De deur is ahw gaan hangen in het onderste scharnierpunt
Zou iemand mij kunnen vertellen op welke wijze ik de deur weer recht kan hangen. Zelf kom ik niet verder (op dit moment) dan met een zware hamer het metaal (bij het scharnier) een flinke klap te geven.
PS Zal de vloer eronder ook eens schoonmaken zie ik :lol:
Ik heb Bosch gebeld met de vraag, die kwamen niet verder dat ze een serviceman wilde sturen. Tips wilden ze niet geven. Kosten afhankelijk van het werk 100 tot 150 euro. Dan kan ik beter een nieuwe kopen denk ik gezien de leeftijd van de koelkast.
Het scharnier kan los zitten maar meer waarschijnlijk is de kunststof bus, waarin de pen van het scharnier zit, uitgelubberd.
Ik durf niet te zeggen of die los te koop zijn maar met enige handigheid is zoiets zelf te maken van een stukje nylon staaf.
Beste Jan, ik denk dat je gelijk hebt want de scharnieren zitten zelf vast volgens mij. Ik kan de deur ahw gewoon (als die een beetje open staat) omhoog drukken. Kunststof pijpje dat moet lukken denk ik met een beetje geluk. Wellicht kijken of er zoiets te koop is en dan zelf een beetje passend maken.
Maar nu is de vraag hoe krijg ik dat alles los. Is het kwestie van bovenkant losmaken (neem aan dat aan de achterkant schroefjes zitten om de deksel er af te halen, dat heb ik bij de wasmachine ook) ? Kan je daarna het bovenste scharnier los maken de deur omhoog halen.
Of kan je het onderste scharnier los halen, door de koelkast op de zijkant te zetten en dan het onderste scharnier losschroeven ?
Volgens mij moet u bij deze kast het deksel verwijderen net als bij een wasmachine, u kunt dan bij de schroeven van het bovenste scharnier, die haalt u eraf, de deur er daarna uittillen.
Het onderste scharnier hoeft er niet af.
Een koelkast zo weinig mogelijk kantelen, de stekker moet er bij kantelen in welke richting dan ook een aantal uren uit blijven.
  • Gesloten
  • Plinie
  • Keuken
  • 7
  • 17K
7
17K
Keuken
Co de Witgoedman
3
992
  • Tilburg321
  • Keuken
  • 3
  • 854
3
854
Keuken
S.oldeerbout
1
4K
Keuken
S.oldeerbout
3
2K
