Deuren verwijderen van Atag amerikaanse koelkast
Ik wil mijn amerikaanse koelkast verplaatsen, maar deze past niet door de deur.
Als ik de deuren kan verwijderen, dan moet het makkelijk passen. Heeft iemand een idee hoe ik dit moet doen? Ik kan de deuren omhoog tillen, maar kan hem dan niet van onderen weg kantelen. Het is de Atag KE7.11.B5H.
1299EEDF-24AC-4424-84C0-6F7227E57012.jpeg 597B50E9-CC65-4E83-9E40-50AD196EA46F.jpeg
Zo te zien zou je dit scharnier moeten kunnen losmaken door deze twee Torx-schroeven los te draaien:
Wat dat echter voor gevolgen heeft voor de bovenkant van de deur kan ik niet zeggen.
Houd er rekening mee dat in de deur, waarin het bedieningspaneel zit, waarschijnlijk een kabelboom loopt en dat je de stekkers van die kabel allemaal eerst los zult moeten maken. Plus eventuele kabelbinders verwijderen. Ik heb geen idee of dat bedieningspaneel meedraait, dus echt in de deur zit of dat er alleen een doorzichtige plaat in de deur zit en het bedieningspaneel vat in de romp van de koelkast gemonteerd zit. Hetzelfde geldt eventueel voor het ijsmaker en/of koudwater gedeelte.
Maak je die kabels niet van te voren los, dan loop je kans dat de deur door zijn gewicht naar beneden valt en de kabels daarbij afscheuren.
Het zijn geen eenvoudige apparaten waarvan je zomaar even een deur kunt verwijderen...
Hallo Kees, hartelijk dank voor je bericht. Ik heb de deuren inmiddels kunnen verwijderen. Er zaten aan de bovenkant inderdaad stekkers die ik eerst los moest koppelen.
Uiteindelijk heb ik alleen de scharnieren aan de bovenkant verwijderd, zodat ik de deuren er naar boven af kon tillen na het loskoppelen van de waterslang.
  • Erik7494
  • Keuken
  • 3
  • 4K
3
4K
3
6K
Keuken
Sleutelmeneer
  • Gesloten
  • Braatje
  • Keuken
  • 1
  • 13K
1
13K
  • Gesloten
  • Frenko1222
  • Keuken
  • 1
  • 21K
1
21K
Keuken
Service-monteur
  • Ikke1971a
  • Keuken
  • 9
  • 233
9
233
Keuken
S.oldeerbout
