Knallende ketel
Sinds kort zijn er problemen met de VCW NL 182 E A 25. Als de ketel opwarmt maakt de ketel vreselijke klappen (vermoedelijk stoombellen), waarbij de druk omhoogschiet om daarna weer terug te vallen. Ik heb het water al uit het systeem laten lopen en weer aangevuld maar de klappen blijven. Gisteren heb ik de hele dag gezocht maar ik kom er niet uit. Wat kan het zijn? Ik hoop dat iemand weet te helpen waarvoor bij voorbaat dank!
Lucht, lucht en nog eens lucht.
Waarschijnlijk werkt de automatische ontluchter niet of zit het dopje dichtgeschroefd.
Ook niet slim is om de installatie onnodig af te tappen en te vullen, hierbij breng je namelijk zuurstofrijk water in de installatie en dat is nou net wat je niet moet hebben.
Bedankt voor de snelle antwoorden. heb net weer even ontlucht, er kwam wat lucht (en water) uit. net warm water getapt en de ketel begon weer te rammelen..
Dit toestel is erg gevoelig voor luchtproblemen.
Even flink rammelen aan de automatische ontluchter doet soms wonderen.
Dit meerdere keren doen, ook als het toestel in bedrijf is omdat de pomp dan werkt.
Suc6, René.
Bedankt rene ben gelijk aan het rammelen geslagen maar het geluid blijft steeds terugkomen (even 'stil' (seconde), dan weer dat ratelen, dan weer stil voor een seconde dan weer ratelen...)
Kun je er toch wel een beetje vanuit gaan dat de pomp aan zijn eindje is gekomen.
De ketel en maximaalthermostaat werkt wel naar behoren, zover deze aanwezig zijn? Anders de sensoren die de temperatuur meten voor de ketelregeling.
Misschien een gekke vraag, maar wat warmt hij op?
cv of ww??
Als het om 1 of andere reden op cv is, en je hebt alle rad. dicht....dan stookt
hij door de inwendige AVDO/Shunt en kan hij aan de kook raken terwijl er
niets stuk is.....
Als het ww is, dan kan de boel ook verkalkt zijn, kan zijn warmte niet kwijt
en raakt aan de kook.....
Het verhaal van de pomp en lucht is al genoeg besproken :wink:
