Knallende CV Nefit! Ketel
Beste klussers,
Wij hebben thuis een probleem met onze 5 jaar oude HR ketel van Nefit. Wanneer we de warme kraan open draaien of wanneer de ketel aanslaat voor verwarming ontstaan er op verschillende momenten enorme knallen! Niet zomaar knallen maar het lijkt wel of de ketel werkelijk ontploft. We hebben er een installateur bijgehaald en hij heeft eerst de drieweg klep vervangen maar dat leverde niet het gewenste resultaat, toen de voelers van de temp en de nog iets bij de drieweg klep. Maar het knallen blijft. Wie weet wat het is?
Alvast bedankt.
Vermoedelijk moet de delta P op -5 pascal ingesteld worden bij de ketel.
Of je hebt een obstakel in je rookkgas afvoer leiding zitten.
Of de ketel is lek en er komt te weinig zuurstof in tijdens het ontbranden
Ionistatie pen en Gloeiplug vervangen is na 5 jaar ook geen overbodige luxe.
Is/ word er ook onderhoud aan het toestel gepleegd? Kan best eens een verstopte wisselaar of foutieve afstelling zijn. Dat heeft niets met de 3 wegklep te maken.
Prima ketels maar vervuilen nogal, waardoor onderhoud wel noodzakelijk is. Iets wat overigens bij elk gastoestel mijn inziens nodig is voor een deugdelijk en veilig functioneren.
Succes.
Kan de pomp zijn die op een bepaald moment '" vast" gaat zitten in z'n huis, gebeurd niet vaak, maar heb het ook weleens gehad....toestel wordt warm, pomp gaat vast zitten...
succes
Het gaat om een Nefit Economy HR ketel. Er wordt jaarlijks onderhoud aan gepleegd. De monteur stond erbij dat de ketel zo knalde en schrok zich rot!
Hij denkt aan het gasblok, maar heeft liever dat ik een nieuwe ketel koop....
Het frapante is dat wanneer de temperatuur geleidelijk oploopt van de cv het allemaal wel meevalt met knallen. Maar zodra er ineens veel vermogen gevraagd wordt, of via de warm water kraan. Dan knalt het enorm.
OP het forum worden geen adressen verstrekt, er bestaan ook nog zoiets als google of andere zoekmachines.
Het is definitief de pomp ik heb het laatst nog meegemaakt en ja ik schrok er ook van maar de pomp draaide niet..
Vandaag was ik weer bij een nefit ketel een hrc 23vt en daar had ik een 4f storing en nadat ik het had gereset (ketel was al koud) ging hij de boiler opwarmen en toen hij voor de cv ging draaien gaf die knallen wilde de pomp vervangen heb ik de radiatoren gecontroleerd en die zaten allemaal dicht..
Dus als jeje radiatoren niet dicht heb staan is het de pomp.
