Knallende cv ketel
Hallo allemaal,
Sinds gisteren hebben wij een knallende CV ketel.
Als de douche aanstaat, en de thermostaat wil aanslaan, dan begint de ketel de knallen.
Het is net of de ontsteking niet goed is.
De waakvlam doet het. Als de ketel wil aanslaan gaat de 'grote vlam' aan en uit. Dat geeft kleine explosies. De waakvlam blijft wel branden.
Dat knallen komt van de ontploffingen van het gas wat vrijkomt bij het ontbranden van de 'grote vlam'.
Weet iemand wat de oorzaak is en hoe ik dit kan oplossen?
Alvast bedankt voor je reactie!!
Als het een open brander is dan zit misschien de venturi verstopt, dat zijn de conische pijpen die naar de brander lopen.
Maar let wel op als je niet handig bent schakel dan een installateur in want dit is een gevaarlijke situatie.
Gr. Piet
Zullen we eens beginnen?
1 - welk merk ketel? (heel belangrijk)
2 - welk type ketel?
3 - hoe oud?
Zonder deze info kun je eigenlijk heel weinig
Merk ketel is Remaha
Tye ketel is CW3
De ketel is van 1998
serienummer:1998C79287141
W23C
TYPE:B23, C13,C33,C43,C53, C63
Kan bij deze ketel nogal wat oorzaken hebben
Hoelang geen onderhoud gehad?
Ontstekings pen in orde?
Ontstekings gas druk in orde ?
gasvoordruk in orde?
Ventilator schoon?
De ketel heeft ongeveer 5 jaar geen onderhoud gehad. Op de andere vragen weet ik geen antwoord, want zoveel verstand heb ik er niet van.
Gr GJ Dijk
Dan denk ik dat het HOOG tijd wordt dat je eens iemand met verstand er naar laat kijken die deze stappen afloopt.
Ontsteekpen zal het niet zijn. Zit er niet in het is een toestel met waakvlam. Als er al 5 jaar geen onderhoud is gepleegd laat dit dan doen. Het is een behoud van de spullen en een stuk veiliger.
Succes.
