Klemmende deuren stalen kozijnen
In ons nieuwe huis (pas vier jaar oud) hebben we bij een paar binnendeuren die ontzettend klemmen. De kozijnen zijn van staal.
Het is zo erg dat een slaapkamer deur bijna niet meer dicht gaat. Hoe warmer hoe erger heb ik het idee. Het viel me op dat er geen 'ouderwetse' scharnieren aan zitten, maar van die dingen die met een pin in de deur vallen. Is daar nog wat mee te verstellen of zo?
Hoe verhelp je dit probleem? Ik ben geen helder licht op klusgebied, dus er waarschijnlijk een vakman aan te pas moeten komen?
U kunt de deur uit de scharnieren tillen en deze zijn dan in of uit te draaien, hiermee kunt de deuren er weer goed in hangen.
Succes.
Ter aanvulling:
Als je de bovenste paumel in je deur naar binnen draait, dan zal de naad aan de sluitzijde (daar waar je deurkruk zit) groter worden, het zelfde geldt ook voor onder.
