IK kom hier een paar maal een oplossing voor een klemmende deur tegen.
Maar:
De oplossing voor een klemmende deur is niet, meteen naar de schaaf te grijpen en de klemmende punten af te schaven.
Zoek eerst naar de oorzaak van het klemmen. Bijvoorbeeld:
1: Het scharnier kan uitgesleten zijn. Dat moet je dan vervangen. De deur komt dan vanzelf weer wat omhoog.
2: de bovenste scharnier kan los zitten. Het aandraaien van de scharnierschroeven kan dan de oplossing zijn. Soms zijn de gaten ook kapot en kun je misschien grotere schroeven gebruiken.
3: het slot kan te ver uit de deur steken: dieper infrezen is dan de oplossing
4: De hoekverbindingen van de deur zelf kunnen los zitten, speling hebben. Dat gebeurt bijvoorbeeld bij een deur in een schutting, waar lieden overheen klimmen: ze zetten de voet op de deurklink en met hun volle gewicht trappen ze het verband uit de deur. Een flinke renovatie van de deur is dan nodig, want als je gaat afschaven, zakt de deur gewoon verder uit.
4: ook kan een deur gaan klemmen doordat de stijlen vervormd of verplaatst zijn, door verzakkingen of vocht. Dan zijn de rapen echt gaar.
Eigenlijk moet je alleen gaan schaven, als echt alleen de vorm van de deur niet meer juist is, maar de constructie van de deur nog wel goed is.
Vergeet dan ook niet opnieuw te schilderen.
Maar:
