Klemmende deur gangbaar maken
De deur van de meterkast heeft een metalen kozijn en klemt (bovenste helft) in het najaar vanwege vocht.
Dit wil ik oplossen door 2 acties; de bovenste 2 scharnieren iets dieper inhakken, en de middenbalk vastzetten.
De middelste scharnier is losgekomen maar daar is wel één schroef bij afgebroken.
De schroeven zitten erg vast. Hoe kan ik ze er toch heel uitkrijgen?
Er zit nog hout op de uitgedraaide schroeven..
De dwarsbalk in het midden heeft ruimte. Die wil ik met een spanband terugduwen en vastzetten met één of 2 deuvels met lijm vanaf de achterkant.
Ik dacht aan deuvels van 6 mm dik. Is dat een goed idee en waar zou ik ze ongeveer moeten plaatsen?
De deur is 4,2 cm dik en de dwarsbalk is 11,5 cm hoog.
Alvast bedankt voor het meedenken!
Zit er een gasmeter of standsverwarmingsunit in deze meterkast? Dan moet de meterkast geventileerd worden. Dan kan je een stuk van de onder- en bovenkant afzagen en is de klemming ook meteen opgelost.
Zijn het kruiskopschroeven? Met een slagschroevedraaier krijg je ze er dan wel uit. Als er een sleuf in zit, dan is met de hand eruit schroeven het verstandigst, want anders raakt de kop snel beschadigd. Als er al een schroef is afgebroken kan het handig zijn het scharnier op een andere plek te zetten.
