Ja, aan de korte kant kan een kast komen. We twijfelen nog tussen een kast en planken. Voorkeur gaat uit aar planken want dan houd je het open, wat een meer ruimtelijk effect geeft. Aan de andere lange kant heb je dus die cv-ruimte en pal daarnaast het toilet (niet heel hygiënisch in de keuken...).
Voor een beetje een beeld: je komt binnen aan korte kant A. Dan heb je rechts (de lange kant B) direct het keukenblok (260cm). Daarboven, aan die kant, zit ook nog eens een groot raam, waardoor je geen kasten of planken kunt ophangen.
Aan het eind van het keukenblok heb je de andere korte kant (C), die 200cm is.
De tweede lange kant D heeft twee deuren, waarvan de eerste (vanaf korte kant C) begint op 50 cm.
Tussen de twee deuren aan lange kant D zit maar iets van 10cm en de tweede deur (cv-ruimte) zit ook maar iets van 10 cm verwijderd van korte kant A.
Weet niet of ik zo een duidelijk beeld schets.
Je zou aan de korte kant C eventueel een ondiep stukje aanrecht kunnen (laten) maken. En in plaats daarvan apparatuur aan de lange kant B. Dat is wat je misschien bedoelt, BertPleizier. Daar hebben we over nagedacht. 'Probleem' is dat ik nogal lang ben en een vaatwasser per se op hoogte wil hebben. Daarmee neem je dus altijd ruimte in van de aanrecht.
1x koelkast (60cm), 1x spoelbak (circa 60cm), 1x koken (circa 60cm) en 1x vaatwasser (40cm, zou dan wel een nieuwe moeten kopen). Daarmee is de aanrecht bijna vol en heb je verder weinig ruimte meer voor andere dingen.
Een zeer prettige optie voor ons is dat de vaatwasser nu in de cv-ruimte kan (winst van 40cm) én, wat we ook hebben besloten: 2 losse elektrische kookplaatjes. Die berg je zo op of zet je op elkaar zodat je een extra stuk aanrecht hebt.
Nou, da's zo'n beetje de situatie. En nog maar het begin :D.
