Badwater omhoog in douche - te kleine buis
Een riolering systeem lijkt simpel maar is goed door dacht.
Je moet ook weten hoe alles werkt.
en waarom sifons leeg getrokken worden en waarom het niet weg loopt.
Een beluchter werkt als ie gaat zuigen in de riolering maaar als ie het water niet kwijt kan loopt de druk op en sluit de klep.
  • Like
Waarderingen: BigBert
Ook met een beluchter geïnstalleerd loopt het water weg zonder omhoog de doucheafvoer in te lopen. Kan het zijn dat het water goed genoeg de grond in loopt om geen overdruk in de buis met de beluchter te creëren, waardoor de beluchter lucht door laat? Daar lijkt het namelijk nu wel op.
Mocht ik toch vroeg of laat problemen ondervinden, kan ik altijd nog proberen de badafvoer wat te knijpen (bijvoorbeeld door een 32mm buis te installeren).
@Kaajee de ontluchting van de hele afvoer bevindt zich op het dak van m'n appartementencomplex, dus daar heb ik weinig mee te maken :)
Dit lijkt me juist wel van belang, want ook jouw stelsel maakt hier gebruik van.
De tekeningen tot nu toe beschrijven alleen de situatie in je (nieuwe) badkamer, maar hoe loopt het stelsel voor de rest dan?
Waar wordt jouw stelsel ontlucht?
Bij iedere bad en douche sifon word een verloop bij geleverd van 40 naar 50 en dat is niet voor niks.
Als dit waar is (en ja ik denk dat je volledig gelijk hebt) dan kan de TS het dus wel oplossen door een 32 mm vernauwing bij de bad sifon te maken, waarna alles immers 40mm is. Tja dat het bad traag leegloopt is dan de consequentie, dat is niet anders...
Als je sifon 40 mm is dient je aansluitleiding een diameter groter te zijn dus 50 mm is gewoon standaard riooltechniek als sinds heeeeeeeeeeel lang.
Voorbeeld wastafel sifon 32mm waar sluit je op aan juist 40mm, toiletpot aansluiting 90/100mm waar sluit je op aan 110mm, en zo zijn er nog tal van voorbeelden.
Jack een bad moet gewoon gelijk leeg lopen zo snel als het kan en dat bereik je alleen maar met de juiste diameters en de daarbij behorende beluchting.
Als je toiletpot tot boven aan de rand vol staat doe je er toch ook wat aan? Dan zeg je toch ook niet oh die is over 15 minuten wel leeggelopen.
Ga zo door zou ik zeggen pleur het er maar in en zie je over krap een jaar wel weer hier verschijnen, met de tekst NET NIEUWE BADKAMER MET RIOOL PROBLEMEN EN WIL NIET ALLES WEER OPEN BREKEN HELP!
Maar het is de keuze van TS, maar als iedereen die antwoord even nadenkt over deze vraag, ZOU JE HET ZELF THUIS OOK ZO DOEN? Denk ik dat ik op voorhand al weet wat het antwoord is NEEN.
Nogmaals doe het goed of doe het niet, en doe je het niet goed weet dat je over een tijd op de blaren zult moeten gaan zitten.
Leuk om te blijven roepen dat het 50 moet zijn, maar als er 40 ligt waar je niet bij kan dan zal je het er mee moeten doen.
ps. als ik klaar ben op het toilet gaat de klep dicht en kom ik er een tijdje niet meer. Zal me een zorg zijn wat er gebeurt zolang ik de volgende keer maar een lege pot aantref. :roll:
  • Like
Waarderingen: Haplo en Bouwtux
"Als het niet gaat zoals het moet, dan moet het maar zoals het gaat" is een uitspraak van een van onze klusvrienden. TS zit nu eenmaal in een appartement met een 40 mm afvoer in de badkamer. Dat dat ongebruikelijk is en onhandig, is een feit maar het is zoals het is. TS zal dus een afvoer moeten maken "met gebruiksaanwijzing" :( . M.a.w. laat de badkuip langzaam leeglopen bijvoorbeeld door er een "leegloopstop" bij te maken met een kleine diameter zoals Jackd al aangaf.
  • Like
Waarderingen: Bouwtux
@BigBert
Ja ik word ook vrij geirriteerd van de constante "het zal toch echt zo moeten, anders bouw je maar een nieuw huis hoor" instelling. Wiskundigen snappen dat ze een geldige oplossing moeten vinden en niet de premisse verwerpen met "verander de opgave maar want zo kan 't niet". Wat meer een "Can Do" mentaliteit zonder dat eeuwige "jamaar, we doen dit al 40 jaar zo en niet anders" is ook weleens verfrissend.
Ik kan me nog goed herinneren dat ik hier opperde om mijn nieuwe badkamervloer uit te voeren in 2 lagen verlijmde betonplex waarover kimbandpasta en daarop tegels. Iedereen verklaarde me voor krankzinnig en riep dat ik lewis zwaluwstaartplaten met een laag beton erop moest gebruiken "zoals ieder ander", en anders niets. Want het zou onherroepelijk misgaan. Nou dat was 6 jaar geleden. De badkamer is prima gelukt en lekt niet. De vloertegels liggen vast, er zijn geen problemen. Stelletje betweters...
Nog 94 jaar te gaan en dan weten we het zeker. Of nog beter als het huis wordt gesloopt de sloper het opvalt zo dat is slim verzonnen. Het kan dus wel.
Kaajee die sifon heb en had je voor oude type (bad/douche) vroeger had je ze 5/4 aan gesloten en naar loden pijpen deze waren ook 1 1/2".
Ook had je lage douche bakken die naar een douche put werden aan gesloten en die hebben ook 40mm.
De bad overloop sifons zijn nu 1 1/2" en baden hebben in de richt lijnen een advies 50mm toestelleiding leiding.
@Mpauw, is het niet mogelijk om je bad op de douche put te zetten?
"Er zijn meerdere wegen die naar Rome leiden." zei mijn schoolmeester altijd. Ik zou het niet zo zwart-wit stellen. Ik ben ervan overtuigd dat de meeste adviezen op dit platform uit ervaring en met de beste bedoelingen worden gegeven. En ik vind het hartstikke positief dat iedereen de volgend hem of haar "beste" oplossing aandraagt. Daar kunnen we alleen maar van leren en grote fouten mee voorkomen. Wat mij betreft is er geen "goede" of "foute" oplossing. Er zijn alleen maar CONSEQUENTIES. Zoals Johan Cruijff steeds zei: "Elk voordeel heb zijn nadeel!". Het mooie van dit forum vind ik dat TS een aantal scenario's krijgt voorgelegd om uit te kiezen. Hij/Zij kan zelf bepalen welke criteria belangrijk zijn. Behalve de constructie spelen geld, vaardigheid, tijd, ruimte e.d. ook een rol. Dus aan de "betweters": "Blijf vooral doorgaan met het aandragen van jouw beste oplossing! Vertel er de voor- en nadelen bij. Dan kan TS een gefundeerde keus maken.".
  • Like
Kijk als die douche put niet gebruikt word maar je in het bad douched kan je er voor kiezen om je bad op je douche put te zetten.
Dan loopt het water weg via de horizontale aan sluiting daar werkt de ontspanning op in het bestaande gedeelte.
Zo kan het wel werd in verleden vaak gedaan.
  • Like
