Kleine keuken-doorstroomboiler op verwarmd water aansluiten?
Ik had tot voor kort een keukengeiser die ook voor de douche werkte. Nu is op zolder de Intergas Kompakt HR NE 10-98) ook voor Tapwater aangesloten. Voor douchen is dat goed, maar in de keuken beneden duurt het opwarmen te lang.
Ik zou eerst een kleine AEG kleine doorstroomboiler 3.5 kW kopen:
Dit is uitgesteld, omdat ik las dat de invoerwarmte max. 25C mag zijn!
Het tapwater boven staat op 60C, en kan minimaal op 40C gezet worden, en lager kan natuurlijk niet omdat het douchwater dan veel te koud wordt. De boiler moet boven het aanrecht, en zomogelijk nog steeds op het ketelwater want ik heb het idee dat dat zuiniger is dan koud water alleen electrisch op te warmen.
Zou er een thermostaat met mengkraan tussen kunnen, zodat de inlaat op de boiler niet warmer komt dan 25C? Zijn er misschien andere oplossingen? De boiler mag vanaf de muur niet te diep zijn, en deze was behoorlijk smal. De bedoeling is dat hij boven de keuken-kraan komt, en achter een paneel.
Begin bij de standaard basis:
- Hoe vaak p/dag word er in de keuken ww gebruikt?
- Hoeveel liter is er dan per keer nodig?
- als je 1 uur geen ww pakt, en daarna in de keuken
ww gaat pakken, hoelang duurt het voordat de 1e plons ww
eruit komt en hoelang voordat hij goed op temp. is?
Met die gegevens kan een goed advies gegeven worden
wat energie zijdig het gunstigste is
- als je 1 uur geen ww pakt, en daarna in de keuken ww gaat pakken,
(enz.)
2 persoons huishouden, maar met visite enz. vrij veel.
Ik weet niet of schattingen van verbruik relevant zijn. Wat gebeurt als ik 60C warm water aanvoer op de doorstroom-keukenboiler. Ontploft die, of zo? Dit type heeft geen overdruk-afvoer. Aansluitingen zijn op elektriek, invoer warm/koud, en warme uitvoer.
Is er trouwens een aparte groep nodig voor zo'n kleine laag vermogen geiser?
Denk dat dit puur een kwestie van wennen is.
De meeste huishoudens in NL hebben dat.
Wat je aan energie gaat verstoken om die boiler warm te houden zal meer zijn dan dat beetje water dat je weg laat lopen.
Elke boiler dient van een inlaatcombinatie voorzien te worden die voorkomt dat de druk ontoelaatbaar hoog wordt waardoor de boel kan ontploffen(open scheuren) en dat doen ze ook wel :wink:
is een veel voorkomende "probleem",maar die 5 tot 10 sec wachttijd is de moeite niet waard om er honderden euros aan te spenderen.
een oplossing ?
:mrgreen: :mrgreen: :mrgreen:
grapje
Dat is idd een doorstroom toestel
Zijn andere merken die dat ook hebben.
Maar vreten stroom.
Het is wat je wil.
Beetje water 10-15sec weg laten lopen is veel goedkoper.
De kleinste trekt 15amp.
1 groep extra dus.
De grotere jongens al gauw 20-27 amp.
Je mag dan wel een behoorlijke stoppenkast hebben.
De grootste werkt op 400v
Met 2 l/min kom je ook niet heel ver vrees ik , een inlaatcombinatie is vereist, als het apparaat gevuld met koudwater zich opwarmt tot max temp ,kan de druk enorm oplopen en de max toegestane druk overschreden waardoor deze kan openscheuren.
25 seconden, hier!
Ik denk dat de leiding eerst een rondje bij de buren maakt of zo. Heb hier 230V.
Is 400 duurder? Dan moet er misschien een aparte kabel van straat naar binnen?
Is die er altijd?
25 sec is te lang , als ik jou was zou ik een Hotfill boiler van 10 liter op 230V plaatsen , boiler zal niet veel in bedrijf zijn aangezien de aanvoer van WW ervoor zal zorgen dat de boiler snel op temperatuur is en zichzelf uitschakelt, voordeel is ook dat je een flinke straal water ter beschiking hebt.
een 400v aansluiting aanvragen als die nog niet beschikbaar is , kan aardig in de papieren lopen !
Dan schakel je die in om toestel te laten controleren.
25 sec is erg lang.
Voordat je zelf veel gaat investeren.
Want dit kost veel geld wat jij wil.
Opgelost! Wordt een "Clage CEX 9" 400V. Elektricien legt 3fase aan, zodat in de keuken vermogens- elektrische apparaten kunnen worden gebruikt. Zulke apparaten zijn speciaal voor bijv. Zonnepaneel- warmwater- invoer tot 70C, dus ook voor het ketelwater 40-60C. I.p.v. de enige 25A zekering, gaan er dan 3x25A in, en dat voor hetzelfde tarief! (De netwerkbeheerder rekent wel eenmalig 200,-)
Voortaan direct warm water in de keuken, wat ongeveer 14 24uurs-levensdagen voor niets wachten uitspaart de komende 10 jaar.
Kan mee naar een geschikte woning met zonnecollector. Door deze regering worden we onze huurwoning uit geprijst tot die in de vrije sector komt wegens een te hoog gezamenlijk inkomen. Kopen is voor ons in de toekomst voor het eerst goedkoper dan huren! En we mogen deze eigen huurwoning met 10% korting kopen. Daarna gaat er onmiddellijk een zonnecollector op.
