Vloerverwarming keuken klein oppervlak
Ik heb een vraag;
over een week of 10 wordt mijn nieuwe keuken geplaatst. De keuken is zo ingericht dat ik nergens meer plek heb voor een radiator. Ik zou het liefst iets doen met vloerverwarming dat ik aan kan sluiten op het cv-systeem. Ik heb een Nefitt HR ketel, het vloeroppervlak wat verwarmt moet worden is ongeveer 3m2. De vloer is van beton. Zijn er systemen om de vloer te verwarmen?
Groet en alvast bedankt, Ruud
Misschien is dit een oplossing?
Google naar Kickspace.
Gr. Piet
Vloerverwarming is een dure oplossing voor een klein oppervlak. Denk aan een verdeler, pomp, enz.
Een plintverwarming, "kickspace", is een betere oplossing.
succes
Gewoon vloerverwarming leggen met een RTL is mischien ook een optie.
Hangt er dan even vanaf of er een radiator is waarvan je afgekoeld water kunt afnemen. Hoe hoog is je aanvoertemperatuur?
Ook een idee inderdaad! Weet alleen niet of ik voldoende ruimte heb? Er zit een tegelvloer op, dus zou dan moeten kijken of er ruimte genoeg is. Nu ik wat termen tegenkom zag ik ook dit onderwerp op deze site. Is dat ook een RTL?
"Vloerverwarming" op retourleiding CV
of is dit weer iets anders?
Groet, Ruud
Vloerverwarming is een trage verwarming dus als de kamer door radiatoren word verwarmd dan komt de keuken later optemperatuur.
De vloer moet goed geïsoleerd zijn anders heb je veel warmte verlies.
Het water in de slangen mag niet warmer worden dan 40-45 graden
Alleen via een RTL op de cv aansluiten betekend dat je maar een veiligheid hebt, een verdeler met pomp is dubbel beveiligd.
Hierbij word bij overschrijding van de maximale temp. de pomp uitgeschakeld.
Gr. Piet
Dag allen,
Het heeft even geduurd, maar heb toch gekozen voor de RTL. Heb een ruimte gevonden in de hoek van de keuken onder het blad waar ik ook nog bij kan in geval van nood. Nu nog even aanleggen :lol:
Bedankt voor de reacties :prima:
groet, Ruud
